  Rund um AutoCAD
  Acad 2008 Zeichnung öffnen
Autor Thema:  Acad 2008 Zeichnung öffnen (1333 mal gelesen)
gustel
Sehen Sie sich das Profil von gustel an!   Senden Sie eine Private Message an gustel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gustel
Windows XP 2002 Servicepack 3
Intel(R) Core(TM)2 Qaud CPU 2,4 Gh 3,25 GB Ram
NVIDia GeForce 9500 GT
Autocad 2011 Vollversion
erstellt am: 05. Apr. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Hat schon jemand Acad 2008?
Warum kann ich mit  "STRG + Tabulator" nicht zwischen den Zeichnungsdateine hin-und herspringen wie früher?
Ich kann auch keine Zeichnung öffen wenn ich eine Zeichnung offen habe!
Welche einstellung soll ich verändern? kann mir jemand einen Tip geben?
Gust
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 05. Apr. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gustel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ne Standard-Frage. Stell mal die Variable "SDI" auf 0 und dann sollte es wieder mit mehreren Dateien gleichzeitig klappen.
Gruß, Carsten
gustel
erstellt am: 05. Apr. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Carsten
Danke für den raschen Tip!
"SDI" ist bei mir auf "0" und lässt sich auch nicht verändern!
Und kann destotrotz keine 2-te Zeichnung öffnen!
Was kann ich noch einstellen?
Gust
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 05. Apr. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gustel 10 Unities + Antwort hilfreich
habe 2008 seit gestern drauf. SDI auf =0, funktioniert.
Schönen Feierabend.
Wolli
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 07. Apr. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gustel 10 Unities + Antwort hilfreich
sdi kannst du nur verändern wenn du ausschließlich eine zeichnung geöffnet hast.
also schau im abrollmenü unter fenster ob dort verschiedene zeichnungen offen sind.
wenn du sdi nicht auf 1 setzen kannst, dann liegt es meistens an einer bereits geöffneten zeichnung
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
gustel
erstellt am: 10. Apr. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Danke für die hilfreuchen Tips.
Nach dem Neustart funktioniert alles wie es sollte!
Jetzt kann ich wieder mehrere Zeichnungen bearbeiten. DANKE
Gust
