  Rund um AutoCAD
  Ursprungsposition beim Schieben unsichtbar
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ursprungsposition beim Schieben unsichtbar (1147 mal gelesen)
Woodfoot
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Woodfoot an!   Senden Sie eine Private Message an Woodfoot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woodfoot
Architecture 2015, Rhino, Formfinder,
Win7/64bit SSD 16GBRAM QuadroFX4000
erstellt am: 05. Apr. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem. Beim Verschieben von Objekten ist die Ursprungsposition nicht mehr sichtbar.Ich brauche es oft, da ich Punkte des ursprünglichen Objektes als Fangpunkt brauche. Ich kann das jetzt nur noch so machen, das ich das Objekt kopiere und dann das alte löschen. Zum besseren Verständniss habe ich zwei Bilder angehängt.
Die Systemvariable DRAGMODE = 2 und Highlight = 1
Es passiert auch in allen Zeichnungen.
Vielleich hat jemand eine Idee
Andreas
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wenn ich Dragmode eingebe steht da:
Code:
Enter new value [ON/OFF/Auto] <Auto>:
und bei Auto funktioniert es so wie es soll. hingegen bei On und Off verhält es sich so wie du beschrieben hast.
MFG THE_ONE
Ps.: hab grad gesucht, und folgendes gefunden:
0 Beim Ziehen eines Objektes wird dessen Umriss nicht angezeigt.
1 Beim Ziehen eines Objekts wird dessen Umriss nur dann angezeigt,
  - wenn Sie nach Auswahl des Objekts den Befehl ziehen in der
  - Befehlszeile eingegeben haben.
2 Auto; zeigt beim Ziehen eines Objekts stets dessen Umriss an.
weiß daher auch nicht an was es liegen kann.
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 05. Apr. 2007 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von THE_ONE:
...weiß daher auch nicht an was es liegen kann.
aus der Hilfe vorlesen und diesen Satz als Ergebnis posten sehe ich mal als verspäteten Aprilscherz an.
welches Programm, welche Version? deine sys-Info ist da recht umfangreich
was passiert in einer neuen Zeichnung?
Zeichnung wiederhergestellt?
Zeichnung auf Fehler geprüft?
SP installiert? (Es gibt wohl Probleme mit Zeichnungen, die aus 2007 nach 2004 gespeichert werden)
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 05. Apr. 2007 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Apr. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt's eigentlich DRAGP1 und DRAGP2 noch?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Woodfoot
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
viele Dank für die Antworten. Inzwischen ist mir aufgefallen, dass das ausschließlich beim Verschieben von 3D-Körpern passiert. Im 2D-Bereich funktioniert es.
Zu den Fragen von CADDOG:
-ADT2007
-Es passiert sowohl bei bestehenden als auch bei neuen Zeichnungen
-Wiederherstellung und Prüfung ohne Ergebniss
-SP1 für ADT ist installiert
Zu Lothar:
-DRAGP1 + 2 waren auf 0, hab es hochgestellt. Was regelt diese SYSVAR eigentlich. In der Hilfe steht nichts plausibles.
Vielleicht gibt es noch eine andere Lösung
Andreas
