  Rund um AutoCAD
  Noch einmal Hardwarebeschleunigung
Autor Thema:  Noch einmal Hardwarebeschleunigung (817 mal gelesen)
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
ACAD 2010
Inventor 2017
3ds MAX Design 2017
Showcase 2017
Rhino 5
W7 Prof 64bit
16GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand folgendes Phänomen erklären?
Ich arbeite an dem 3D Modell einer Ausstellung. Dort sind ca. 180 JPEG Dateien als Bilder eingefügt (ca. 804x1297Px 450KB).
Die DWG Datei hat, da die Geometrie nicht kompliziert ist nur ca, 600KB.
Das Laden der Datei dauert eine ganze Zeit ist aber kein Problem. Das Zoomen geht auch problemlos. Schwierig wird es beim 3D Orbit.
Wenn ich die Hardwarebeschleunigung aktiviert habe wächst nach der Eingabe des orbit Befehls die Datei im Taskmanager auf über 2GB an und AutoCAD stürzt dann ab. Wenn die Hardwarebeschleunigung nicht aktiviert ist dauert das Zusammensuchen der Daten lang, sobald die Daten aber einmal da sind lässt sich das Modell problemlos und ohne ruckeln drehen und wenden.
Wie sind diese Zusammenhänge zu erklären?
Kann es sein, dass bei Dateien, die hauptsächlich aus geometrischen Körpern bestehen (kommt deutlich häufiger vor), das Einschalten der Hardwarebeschleuigung von Vorteil ist?
Vielen Dank im Voraus
Peter
p.s. Da sich Hilfe hin und her meine Profilangaben nicht speichern lassen vorsichtshalber nachfolgend meine Rechnerkonfiguration.
retep greble
Produktdesigner
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider lässt sich (Hilfe hin und her) meine Rechnerkonfiguration im Profil nicht ändern deswegen hier nocheinmal die aktuelle Konstellation:
AutoCAD 2007/2008
3D VIZ
WXP Prof
Grafikkarte Quadro FX 1500
Core2 Duo 6600
2GB RAM
Seltsamerweise sehe ich gerade beim Beantworten die richtige Version beim Anclicken meines Beitrages im Forum aber die alte??
retep greble
Produktdesigner
ACAD 2010
Inventor 2017
3ds MAX Design 2017
Showcase 2017
Rhino 5
W7 Prof 64bit
16GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun stimmt ja auf einmal alles! (welche Freude)
