  Rund um AutoCAD
  blöcke konvertieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  blöcke konvertieren (577 mal gelesen)
octron
Sehen Sie sich das Profil von octron an!   Senden Sie eine Private Message an octron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für octron
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein kleines Problem, wo ich nicht weiterweiss. Ich habe eine Datei mit vielen (ca. 300) unterschiedlichen Blöcken. Alle diese Blöcke haben die Farbe fest vorgegeben (sie lässt sich also nicht ändern. Wenn ich den Block aber auflöse, alle seine Elemente auf Farbe von Block setze und den Block dann neu erstelle, kann ich die Farben so anpassen wie ich das muss. Jetzt möchte ich das aber nicht bei allen von Hand machen. Meine Frage lautet also: Kennt jemand einen Weg alle Blöcke einer Datei aufzulösen, auf Farbe von Block zu setzen und wieder abzuspeichern?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe!
Mario
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für octron 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal unter www.cadwiesel.de  nach einem entsprechenden Tool z.B. unter Objekte->Blöcke->nuke ....aber auch an anderen Stellen des INETS solltest du fündig werden , IMHO sogar hier im Forum
      - Thomas -
octron
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat geholfen!
Mario
