  Rund um AutoCAD
  Einfügen von Blöcken mit falscher Skalierung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfügen von Blöcken mit falscher Skalierung (1218 mal gelesen)
VBJuergens
Sehen Sie sich das Profil von VBJuergens an!   Senden Sie eine Private Message an VBJuergens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBJuergens
Software:ACAD 2004+2007, Rasterdesign 2004+2007, CADiMenu 2004+2007, Hardware: Intel Core 2 2.4GH, 1 GB AS, 2x300GB HD's (RAID1), HP750C+, HP1220, 2x LG Flatron L1952TQ, Radeon X1900 Grafikkarte, Calcomp Drawing Board III
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe ganz frisch auf AutoCAD2007 mit Rasterdesign 2007 umgestellt...
Heute habe ich von einem Auftraggeber auch neue Vorlagen bekommen und wollte die neuen Blöcke in meine Zeichnungen einbringen.
Dabei trat des öfteren folgender Fehler auf:
Beim Einfügen eines Blockes wird dieser nicht mit der voreingestellten, einheitlichen Skalierung von 1,000 sondern mit der Skalierung 0,039 eingefügt.
Der Faktor ist auf einheitlich, die Drehung auf 0 eingestellt, so dass man nur noch den Punkt in der Zeichnung auswählen kann.
Hat jemand eine Idee?
Ralf Thomas
VIB Jürgens GmbH
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBJuergens 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Block können auch Einfügeeinheiten mit gespeichert sein ... Menü-> Ändern-> Objekt-> Blockbeschreibung ->Blockeinheit ..
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBJuergens 10 Unities + Antwort hilfreich
...genau !
ebenso wie in deiner Datei in der du einfügen möchtest:
Menü Format / Einheiten
oder auch direkt: Sysvar INSUNITS
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBJuergens 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Datei (Vorlage) verwendet Fuß als Maßeinheit. Öfnne die Vorlagen. Wenn Du Dir den Wekzeugbereich anzeigen läßt, hast Du einen Reiter "Einstellungen". Dort drauf gehen. Deine Datei markieren und mit RMT -> "Zeichnungseinstellungen bearbeiten". Dort dann "Meter" und Grad/Gon und den enstrechenden Maßstab (1:1000 bei uns) festlegen. Speichern -> Schließen -> fertig -> einfügen.
Edit: Mist, zu langsam!
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 04. Apr. 2007 editiert.]
VBJuergens
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antworten!
Ich hatte übersehen, dass die Einheiten noch auf Zoll anstatt auf Millimeter eingestellt waren.
Mit (neuer) Brille wär das nicht passiert!
Kommando zurück!
Jetzt hab ich die Einheiten umgestellt, jetzt werden die Blöcke stark vergrößert eingefügt!
Kann es damit zu tun haben, dass die Blöcke in ACAD2005 erstellt wurden? Dort hab ich gerade auch die Einheiten von Zoll auf Millimieter umgestellt und jeweils einen Block eingefügt. Die Größe der beiden (namentlich gleichen) Blöcke war identisch.
Ralf Thomas
VIB Jürgens GmbH
[Diese Nachricht wurde von VBJuergens am 04. Apr. 2007 editiert.]
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
erstellt am: 05. Apr. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBJuergens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!!
Das Problem ist einigen Usern schon bekannt, tritt auch bei Civil auf.
Dort geht das ganze soweit, dass beim Einfügen der Zeichnung zwar im Dialogfeld 1,000 angezeigt wird, aber trotzdem mit 0,3048 eingefügt wird.
Der Grund liegt wie schon vorher angedeutet in der vom allerersten Zeichnungsersteller verwendeten Vorlage (acad.dwt oder acadiso.dwt), danach kannst mit Units umstellen, was Du willst...
Angegeben wird in der Einfüge-Dialogbox die ausgelesenen UNITS-Einheiten (keine Einheit, Meter, etc... und der Faktor) und eingelesen wird nach dem, ob die Grundeinstellung auf Britisch oder Metrisch war...
Auch ned schlecht, hm?
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
