Thema: Automatischer Text in der Zeichnung (840 mal gelesen)
MCwollwurst Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 04.04.2007
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, beim Erstellen von Prozessfließbildern bekommen alle Apparate auf einer Zeichnung eine Nummer, die in der Nähe des Apparates steht. Für einen besseren Überblick werden alle Apparate einer Zeichnung nochmals an deren oberen Rand aufgeführt mit einigen zusätzlichen Informationen. Was ich gerne hätte: -wenn ich einen Apparat in das Fließbild einfüge und die Apparatenummer + unsichtbare zusätzliche Informationen einfüge, so soll das entsprechende Textfeld im oberen Zeichnungsbereich sich genau diese Informationen automatisch holen. Es ist nämlich ziemelich nervig, wenn man ständig diese "Kopfleiste" anpassen muss, wenn sich an den Apparatenummern etwas ändert. Ich hoffe, das war einigernmaßen verständlich. Meine Version: 2006 Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MCwollwurst
Hallo, verständlich war es - aber eine Frage konnte ich bei dir jetzt nicht erkennen. ;-) Dennoch der Versuch einer Antwort: Du solltest dir mal das Thema Felder ansehen. Damit ließe sich sicher etwas in die Richtung machen. Allerdings vermute ich, dass dir das nicht genügen wird, weil die Verknüpfung der Information zu einem Feld immer händisch erfolgen muss. Andere Möglichkeit wäre, du lässt dir etwas programmieren (sofern du es nicht selber kannst), was die von dir gesuchte Funktionalität bietet. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmilla Mitglied Cad Techniker
 Beiträge: 50 Registriert: 05.03.2002 Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad Prolignum 3 D Viz
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MCwollwurst
Hallo Soweit ich des verstanden habe könntest du den Apparaten die Zusatzdaten in Form von Attributen "mitgeben" .Aber i denk des hast du ja auch schon gemacht.Um die Daten auch in der Kopfleiste sichtbar und aktuell zu halten könntest du die Attribute extrahieren und in eine Tabelle schreiben lassen.Die kannts du mit einem Klick aktualisieren sollte sich was ändern. Ob dir des vom Format her mit einer Tabelle so passt weiss ich nicht. Vielleicht ist dies a kleiner Anhaltspunkt. Grüße Christian ------------------ Systeminfo Windows 2000 2 GB RAM FX 1000 Autocad 2000 - 2008 Viz 2006 Impression Pro Lignum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also erstmal vielen Dank! Bin ja richtig überwältigt über den sauschnellen Verkehr her! Guter Tip mit der Tabelle - werde ich mal ausprobieren! Falls noch weitere interessante Ansätze vorhanden sind - immer her damit!!! Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
