  Rund um AutoCAD
  Text-Datei
Autor Thema:  Text-Datei (587 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2014
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
höhen.dwg.txt
kann ich aus einer Zeichnung eine Text-Datei auslesen.
(siehe Zeichnung)
Ich sollte eine Text-Datei mit x,y,z haben.
hack
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte keine Umlaute in den Uploads.
und dann : was soll den Punkt kennzeichnen? der Schnittpunkt der Linien in der Nähe des Textes, der wohl die Höhe darstellen soll? Oder der Texteinfügepunkt ?
Bei ersterem besteht datentechnich außer der relativen Nähe kein direkter Zusammenhang zwischen Text und Schnittpunkt. D.h. Eine Ausgabe ala x,y,z kann mit einem Tool funktionieren, muß aber nicht!
      - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Datei ? Da ist schon etwas umfangreichers Wissen gefordert -
Acad-Boardmitteln ist da nichts zu machen .
Da man dafür schon einiges Wissen benötigt frage ich mal anders: Hast du nicht evtl "bessere" Daten zur Verfügung oder wirklich nur so wie gepostet/im Anhang ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist alles was ich habe, auf diese Art
bekomme ich öfters Pläne von Vermessern. Die
Txt-Datei brauche ich zum erstellen eines Geländemodels.
Bisher habe ich jede einzelne Höhe mit der Z-Höhe versehen, und das was ich Gepostet habe ist nur ein kleiner Teil.
das Geländemodel erstell ich in Revit.
hack
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bekommst du von Vermessern ?
Dann klopf denen mal ganz gewaltig auf die Finger; sie sollen dir ein 3D-DXF (oder dwg) rausschreiben; wenn sie das nicht zusammenbringen, dann sollen sie dir die Punkte als csv/txt-File zukommen lassen - mit dem kannst du dann nämlich mehr anfangen als mit dem Müll, den sie dir jetzt schicken... (Totalstationen und die zugehörigen Programme, können nämlich schon lange ordentliche Files rausschreiben - meist scheitert es nur an denjenigen die die Programme bedienen...)
Grüsse
