  Rund um AutoCAD
  Blockattribute entsprechend der Position des Blocks in der Zeichnung ändern
Autor Thema:  Blockattribute entsprechend der Position des Blocks in der Zeichnung ändern (497 mal gelesen)
toXin
Sehen Sie sich das Profil von toXin an!   Senden Sie eine Private Message an toXin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toXin
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgende Frage-
existiert eine Möglichkeit, mit der man Blockattribute entsprechend der Position des Blocks in der Zeichnung ändern kann?
Beispiel: ich habe viele geschlossene Polylinien und einen Block, den ich hin und her verschiebe/kopiere, aus der Umgrenzung einer Polylinie in die einer anderen- dabei soll  sich der Wert des Attributs des Blocks entsprechend des Namens des Layers der Polylinie anpassen. Also: Polylinie liegt auf Layer R308 und sobald der Block in der Umgrenzung dieser Polylinie ist, soll der Attributwert zu R308 werden. Gibt es so etwas (Ähnliches)?
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von toXin am 03. Apr. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toXin 10 Unities + Antwort hilfreich
ja - gibt es...
das was du suchst sind Tools für Raumstempel... (suche mal hier auf cad.de - gibt einen Haufen Treffer dazu...)
MIt welcher Software arbeitest du eigentlich ? (Also Version ?)
Grüsse
toXin
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr, dann mache ich mich auf die Suche
Arbeite mit 2007 (Autocad Vollversion)
