  Rund um AutoCAD
  dreieck zeichnen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dreieck zeichnen (1679 mal gelesen)
blaubaermd
Sehen Sie sich das Profil von blaubaermd an!   Senden Sie eine Private Message an blaubaermd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaubaermd
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute....
ich habe heute folgendes problem.....
ich habe eine runde platte von 370mm durchmesser. in diese sollen nun 3 löcher so angeordnet werden, das sie ein gleichschenkeliges dreieck ergeben und nen abstand von lochmitte zu lochmitte 150mm haben. dabei is der durchmesser der löcher erstmal nicht relevant.
könnt ihr mir da helfen? bin newbie was sowas spezielles angeht.
der blauebär
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blaubaermd 10 Unities + Antwort hilfreich
als Newbie würde ich mit CAD erstmal so zeichnen, wie auf einem Zeichenbrett. Eleganz kommt später.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blaubaermd 10 Unities + Antwort hilfreich
Dreick erstellst du mit POLYGON (3Seiten/Umkreis 370)
Dann erstellt du die Winkel halbierenden und zeichnest
noch einen Kreis mit 150 zB - dann hast du Schnittpunkte
für deine Bohr-Mitte
Das war die bastel-Methode...
Eleganter: Schau dir den Befehl REIHE (polar) mal an [ACADhilfe]
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blaubaermd 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung Lothar
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
Wo ist das Prob?? Soll es 3D sein?? oder eine 2D-ansicht??. Auf jeden Fall hilft dir der Befehl Reihe.
- Platte konstr.
- "Loch" in Mitte auf Platte setzen.
- verschieben auf die Position, den Abstand von der Mitte wie gewünscht
- Befehl "Reihe", polar, 3 Muster auf 360°, dann Mittelpkt wählen
ralfi
Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat.      Roda-Roda
bekennender Fan von bluedress & Co.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blaubaermd 10 Unities + Antwort hilfreich
drei linien von 150 Länge zeichnen,
zwei davon drehen mit 120° bzw. -120°,
zusammenschieben, Mittelpunkt ermitteln,
auf den Mittelpunkt vom großen Kreis schieben,
fertig.
Mit Reihe funktioniert das Ganze auch
nur ist das Problem den ersten Punkt
für die polare Anordnung zu finden.
Gruß Stefan
CP-Symbols Architectural Series CAD APP für Raum- und Möbeldesign, Tiefbau, TGA
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blaubaermd 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einfacher.
Polygon,
Seiten 3,
s für Seite,
ersten Punkt wählen,
150 nach rechts,
fertig.
Gruß Stefan
