Thema: Fläche (mm²) von gekrümmten Flächen (647 mal gelesen)
poliki Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 20.01.2004 AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Windows 7 32-Bit
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sehe ich es richtig, dass es in AutoCAD 2007 keine Möglichkeit gibt die Fläche (mm²) einer gekrümmten Fläche (z.B. Mantel eines Zylinders) zu ermitteln? Wenn ich einen Zylinder als Volumenkörper erzeuge und diesen mit URSPRUNG in Flächen auflöse dann kann ich weder mit Eigenschaften noch mit dem Befehl Fläche-->Objekt die Fläche in mm² bekommen. Gibt es vielleicht doch eine Lösung, eventuell ein LISP? Für Anregungen bin ich dankbar Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poliki
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Zylinder war jetzt ein Beispiel. Es kann doch nicht sein, dass man in AutoCAD was zeichnen kann aber nicht auswerten kann. Von einem Volumenkörper kriege ich ja auch die Fläche... Ausrechnen ist mir außerdem zu aufwändig. Danke Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 03. Apr. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poliki
Versuche mal mit: Befehl: _area und Objekt. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poliki
