  Rund um AutoCAD
  Polylinie mit unterschiedlichen Breiten
Autor Thema:  Polylinie mit unterschiedlichen Breiten (642 mal gelesen)
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Polylinie.dwg.zip
In der angehängten dwg habe ich eine Mini-Polylinie mit drei Stützpunkten gezeichnet und deren Segmente unterschiedliche Breiten aufweisen:
Vertex 1-2: Breite=0.05 konstant
Vertex 2-3: Startbreite=0.15, Endbreite=0
Das ganze sieht dann aus wie ein kleiner Pfeil und steht repräsentativ für meistens viel längere Polylinien, mit denen Fließwege dargestellt werden.
In Abhängigkeit vom Längenverhältnis der Segmente oder auch Geradlinigkeit der Stützpunkte geht aber hin und wieder die Pfeilform der PL verloren, ohne dass die Zahlenwerte der Breitenparameter sich ändern. Das kann man gut beobachten, wenn man die PL anklickt und die Stützpunkte ein wenig hin- und herschiebt. Weiß jemand, woran das liegen kann und vor allem, wie man das verhindert?? Die Darstellung treibt z.T. seltsame Blüten, die in einem Fließwegplan wahrlich nix zu suchen haben.
SebZ
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man anscheinend mit jeder PL nachprüfen, ist also nicht nur bei dir so !
Acad hat da wohl manchmal Probleme (kenne das Phänomen nicht, wird aber doch sehr wohl bekannt sein)
Da es aber eindeutig/sichbar ist beim erstellen, ist es kein wirkliches Problem, oder ?
(man sieht es ja bereits vor dem verändern in der "Voransicht")
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
SebZ
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 03. Apr. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nein, ein richtig tiefgreifendes Problem ist das sicherlich nicht.
Nur, wenn man bei vielen derartigen Linien die Arbeitsweise etwas schematisieren und auch gerade(!) Linien zeichnen möchte, ist es suboptimal, jedesmal kontrollieren zu müssen, ob die Pfeilspitze auch richtig gezeichnet wird oder nicht.
Ohne o.g. Phänomen jetzt stark vertiefen zu wollen, bin ich für Hintergründe daher weiterhin offen.
SebZ
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
hab's gerade mal mit zwei/drei PLines probiert und den Fehler gesehen, aber auf die Schnelle keine Fehlerquelle ausmachen können. (Wahrscheinlich ist es irgendeine Kleinigkeit...  )
Trotzdem zwei Vorschläge:
- Verändere die Sysvar PLINETYPE
- Erzeuge die Polylinien andersrum, also zuerst die Pfeilspitze, dann den Schwanz.
CADchup
CADmaro.de
