  Rund um AutoCAD
  Berechtigungen auf Clientseite
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechtigungen auf Clientseite (298 mal gelesen)
pergondion
Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von pergondion an!   Senden Sie eine Private Message an pergondion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pergondion
Client:
Windows XP SP2
AutoCad 2006 / Inventor Series 10
Compass 2005<P>Server
Windows Server 2003 SP1
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin Netzwerkverwalter und verwalte mehrere Server und habe ein Problem mit der Geschwindigkeit an Arbeitsplätzen.
Unsere User arbeiten mit:
Compass 2005
Lt. dem Systemhaus, das uns betreut, benötigt der Benutzer auf seiner Workstation lediglich Hauptbenutzerrechte. Da dies vorne und hinten nicht richtig funktioniert, haben wir den Benutzern notgedrungen über Gruppenrichtlinien lokale Adminrechte eingeräumt. Das läuft aber auch nicht richtig. Im Laufe des Namens werden die Systeme immer langsamer.
Als ob irgendwas nicht richtig freigegeben würde.
Füge ich den Benutzer von Hand in die Gruppe der Lokalen Admins, läuft das System den ganzen Tag über in normaler Geschwindigkeit.
Aber eigentlich sollen die Benutzer nur mit Hauptbenutzer-Rechten arbeiten.
Ist jemanden diese Problematik bekannt? wir doktern hier schon einige Zeit rum und sind am Ende unseres Lateins!
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pergondion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen!
Wenn es mit lokalen Admin-Rechten läuft und ohne nicht, scheint es ja (IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach)) am jeweiligen Client zu hängen...
Laß' doch mal Regmon / Filemon (die protokollieren Registry- und Dateizugriffe und deren Erfolg / Mißerfolg) mitlaufen, dann siehst Du, wenn es an Zugriffs / Schreibrechten hängt.
Ich arbeite (lokal) mit eingeschränkten Benutzerrechten (noch nicht mal als Hauptbenutzer); nachdem ich einige Rechte zusätzlich erteilt habe, laufen meine CADs alle prima...
Die beiden Programme sind ja jetzt von Winzigweich aufgekauft worden, man kann sie aber immer noch kostenlos herunterladen. Einfach mal bei Microsoft nach den Programmnamen suchen...
Gruß, Walter
pergondion
Client:
Windows XP SP2
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!!
werden wir ausprobieren und die ergebnisse werde ich hier mitteilen!
die tools waren früher von "SysInternals" der Programmierer der die Sachen schrieb ist nun auch bei M$
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pergondion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wir hatten ein ähnliches Problem mit Autocad 2006 und unseren Gruppenrichtlinien.
Ich habe seiner Zeit in der Knowledgebase einen Hinweis gefunden, dass bei den Internetoptionen der Haken bei "Auf zurückgezogene Zertifikate überprüfen" entfernt werden soll. Danach lief es deutlich besser.
Michael
