  Rund um AutoCAD
  öffnen/speichern nur noch in Befehlszeile
Autor Thema:  öffnen/speichern nur noch in Befehlszeile (190 mal gelesen)
seppizett
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seppizett an!   Senden Sie eine Private Message an seppizett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppizett
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mir soeben eine LISP-Routine aus dem Internet geholt und jetzt öffnet sich, wenn ich eine Datei öffnen oder speichern will kein Fenster mehr, sondern ich muß den Namen in die Befehlszeile eingeben, was sehr mühsam ist. Wo kann ich das wieder so einstellen, daß sich ein Fenster öffnet, wo ich die Ordnerstruktur sehe?
Dank und Grüße
Seppi
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/search.cgi?action=intro
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
seppizett
Architekt
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha, und was mach ich jetzt mit diesem Link? Ich hab keinen Beitrag mit dem gleichen Inhalt gefunden...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADdog:
wollt ich auch gerade drauf hinweisen ... aber noch ne Frage? Was ist das denn für eine Lisproutine? Du willst ja schließlich die Ursache für das Verstellen von Filedia beseitigen.
Und noch was: Ihr habt sicher Virenscanner, Firewall ect. und dann wird sich ohne Kenntnis der Interna jedes Lisp gedownloadet und gestartet?
      - Thomas -
seppizett
Architekt
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Asche über mein Haupt! Jetzt hab ich's gefunden, es ist die Systemvariable filedia, die auf "1" sein muß.o)
