  Rund um AutoCAD
  Länge/Breite/Höhe
Autor Thema:  Länge/Breite/Höhe (1956 mal gelesen)
sts71
Angestelltrer / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von sts71 an!   Senden Sie eine Private Message an sts71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sts71
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz
32GB RAM
Win7 64bit
Autodesk AutoCAD Mechanical 2014
CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Frage,
gibt es eine Vorschrift, wonach eine Körper nach Länge/Breite/Höhe vordefiniert wird, oder liegt das im ermessen des Konstruierenden ?
dfanke schon mal
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin Hesse und frage mal vorsichtig: HÄ ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
sts71
32GB RAM
Win7 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Projektleiter will von nem Körper Länge/Breite/Höhe angegeben haben
normal währ
Draufsicht: x -> Länge; y -> Breite; z -> Höhe
dachte ich der meint da simme so nicht ! wo stehs geschrieben ???
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
@cadffm  auf rheinländisch: "Wat häste jesaaat?"
@sts71  nach der klassischen "Linke-Hand-Regel" (x,y,z) wäre Deine Definition schon richtig.
Vielleicht sollte Dein Projektleiter etwas genauer definieren, was er denn möchte (Fragen hilft da manchmal).
Gruss Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich sehe das ein bisschen wie der Projektleiter und ein bisschen wie tanzbaer:
Die Länge eines Objektes erstreckt sich bei mir in die Richtung in die die lange Seite geht - man nehme einen Quader: Seite a=20 Einheiten lang, Seite b=10 Einheiten lang und Seite c=5 Einheiten lang (so - erste Verwirrung geschaffen - selbst die Höhe ist "lang"...  )
Wenn nun die Seite a parallel zur y-Achse verläuft, dann ist deine Definition, sts71, definitiv falsch... wenn ich jetzt die rechte Handregel reinbringe wird sie wieder richtig...
Alles klar ?
Was ich aber nicht verstehe: Was hat das mit AutoCAD zu tun ? Ich erkenne hier das AutoCAD-Problem noch nicht...
Grüsse
sts71
32GB RAM
Win7 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ist ein algemeines Thema sorry
