  Rund um AutoCAD
  Übernahme von Koordinaten in AutoCAD
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übernahme von Koordinaten in AutoCAD (671 mal gelesen)
HundamStrand
Sehen Sie sich das Profil von HundamStrand an!   Senden Sie eine Private Message an HundamStrand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HundamStrand
erstellt am: 02. Apr. 2007 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich Koordinaten in AutoCad übernehmen? So weit ich weiß, kann dies über die DXF-Schnittstelle geschehen. Aber wie sieht so eine allgemeine .dxf Datei aus? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten Punkte einlesen zu können?
Liebe Grüße
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Apr. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HundamStrand 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie liegen deine Koordinaten vor ? Eventuell wirfst du mal die Forumssuche an...
DXF ist jetzt nur eine relative Lösung...
Grüsse
HundamStrand
erstellt am: 02. Apr. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also vielleicht erklär ich mal das Problem und hole etwas aus. Ich schreibe gerade ein Programm, welches ellipsoidische Koordinaten in UTM Koordinaten umrechnet. Die Koordinaten werden dabei extern über eine Datei importiert und nach der Umrechnung exportiert (so ist es geplant). Momentan liegen meine Ursprungskoordinaten in einer .txt Daeti, erstellt mit einem gewöhnlichen Editor. Nun möchte ich aber die umgerechneten Koordinaten gerne in AutoCad direkt einlesen, also die Koordinaten in ein von AutoCad verständliches Format wieder ausgeben. Was gibt es da für Lösungen bzw. was wäre die optimalste?
Danke!
[Diese Nachricht wurde von HundamStrand am 02. Apr. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 02. Apr. 2007 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HundamStrand 10 Unities + Antwort hilfreich
Bleib' doch bei deinem TXT-Datei-Format...
Oder wie sollen den die Koordinaten später im AutoCAd eingelesen werden ? Als Punkte ? Oder als Polylinie(n) ? Linien ?
Wenn es Punkte sein sollen, wäre ein normales TXT-Dateiformat das Beste (in der Form: x,y,z)
(Oder versteh' ich dich grad falsch ?)
Grüsse
HundamStrand
erstellt am: 02. Apr. 2007 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll die Punktnummer und x,y in AutoCad übernommen werden. Geht das so einfach über eine TXT. Datei?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 02. Apr. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HundamStrand 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Tool - ja. Ohne: Nein...
Diese Tools findest du aber mit der Suche zuhauf...
Grüsse
