  Rund um AutoCAD
  Plotgrößen
Autor Thema:  Plotgrößen (534 mal gelesen)
seppizett
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seppizett an!   Senden Sie eine Private Message an seppizett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppizett
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt's einen Druckertreiber, der mir die Seitengröße je nach Layout automatisch einstellt? Momentan habe ich hundert verschiedene Einstellungen für den HP750 gespeichert (immer in 5cm-Schritten). Aber sehr elegant scheint mir das nicht zu sein.
Danke für Tipps!
Seppi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu noch imho völlig unnötig !
1. Nein, das geht nicht
2. Findige Programmierer haben das schon gelöst (für sich) - das hilft DIR aber nicht weiter.
3. Zu meiner Einleitung: Wozu benutzt du soviele Blattformate ? Passt deine Pläne nicht immer auf ein 900x3000 Blatt ?
(Ich gehe davon aus das es dir vorrangig um Papierplots und PLT-Erstellung geht)
PS: Ein Thema wo ich erwähne das ein Blattformat ausreichend ist,
oder auch 2-3, gab es schon öfters.
EDIT- Suchbegriff zB: 2300
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
seppizett
Architekt
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich 900x3000 einstelle, schneidet mir der Plotter das Blatt erst nach 3m ab, das kann's wohl auch nicht sein...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise schneidet der Plotter nach dem Ende der Zeichnung ab. Bei HP Geräten kannst Du das in den Plottereinstellungen einstellen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Dig15 auch schon meint: befasse dich mit den Treibern, dem Gerät und auch mal mit
meinem Hinweis auf die Suchfunktion etwas intensiver, oder glaubst du ich will ständig
meterweise unbedrucktes Papier aus dem Plotter hauen !?
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich komme unter Autocad auch mit einem Blattformat aus.
Siehe Bild
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
