  Rund um AutoCAD
  PC3 PMP Netzwerk....
Autor Thema:  PC3 PMP Netzwerk.... (1466 mal gelesen)
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2016; MAX 2016, Photoshop.....
WIN 7 64bit; 2xXeon X5690; Quadro 4000; 48GB RAM;
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe mich schon durch die Suche gewühlt, und viel mit "Try and Error" probiert. Aber bisher noch keine Lösung.
Problem: Habe an einem RechnerA für einen Netzwerkdrucker eine PC3 gebastelt und eine dazugehörige PMP (muß die gleich heissen wie die PC3?).
Dann habe ich die beiden files am Server platziert und am RechnerB die Pfade (im ADT) zu der PC3 und PMP eingegeben (Optionen/Dateien/Pfad für Drucker-Support-Datei/Suchpfad für Druckerkonfiguration  ....  und /Suchpfad für Druckerbeschreibungsdatei)
Wenn ich jetzt eine Vorlagendatei öffne, die ebenfalls am Server liegt, habe ich am RechnerA diverse voreingestellte benutzerdefinierte Papierformate zur Verfügung - am RechnerB sind diese leider auf A4 Vorgabeformat zurückgesetzt.
Was mache ich falsch?
Danke für jeden Tip,
                            mARTin
p.s.: Es geht um die Einrichtung und Wartung von Druckvoreinstellungen für sämtliche Zeichner....!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Apr. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Fehler ist ganz einfach...
Erstelle die PC3/PMP gleich am Server - nicht rüberkopieren...
(Die PMP muss nicht gleich heissen wie die PC3 - sinnvollerweise tut sie es aber, ausser du möchtest dich selber verwirren oder unnötige Dokumentationen schreiben...)
Ausserdem: Ich hoffe du arbeitest in deiner Vorlagendatei mit benannten Seiteneinrichtungen...
Grüsse
surfen281
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Danke für Deine Tips!
Ich hab's jetzt hinbekommen!
Das Problem lag darin, daß verschieden Treiber für den Plotter installiert waren auf den verschiedenen Rechnern!
Jetzt klappt's wunderbar!
Danke!
              mARTin
