  Rund um AutoCAD
  BATTMAN funktioniert nicht mehr richtig
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BATTMAN funktioniert nicht mehr richtig (937 mal gelesen)
Farida
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Farida an!   Senden Sie eine Private Message an Farida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farida
AutoCAD2007
Windows XP Professional
Blockmanager von Abcom
erstellt am: 02. Apr. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Screenshot.doc.txt
hab ein Problem mit BATTMAN. Nach dem sortieren schmeißts mir alles durcheinander. (Screenshot)
Warum?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farida 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dir mal beide Bilder angesehen ? Ich verstehe nicht so recht..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Apr. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farida 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung warum (ist mir noch nie passiert...) - aber wenn du den Block mittels auflösen in eine neue Struktur bringst passt alles ?
(Teste desweiteren mal _audit - eventuell versteckt sich ein Fehler in der Zeichnungsdatenbank...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 02. Apr. 2007 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farida 10 Unities + Antwort hilfreich
So, jetzt sehe ich es auch (danke Tunnel)
Also das ist recht einfach: Ohne lange zu erklären solltest
du einfach mal die Option/Einstellung "Bestehende Referenzen anwenden"
anhaken im Battman (oder auch mal nur zum Test ATTSYNC laufen lassen  )
Farida
Techn. Zeichnerin
AutoCAD2007
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, es funktioniert wieder.
Wie ein kleiner Haken mir alles durcheinander werfen konnte?!
