  Rund um AutoCAD
  Ausrichten und Eigenschaften in AutoCAD 2006 LT
Autor Thema:  Ausrichten und Eigenschaften in AutoCAD 2006 LT (788 mal gelesen)
hansgeorgn
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von hansgeorgn an!   Senden Sie eine Private Message an hansgeorgn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansgeorgn
erstellt am: 31. Mrz. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - ich brauche Eure Hilfe!
Habe jahrelang mit AutoCAD 2002 gearbeitet. Seit dieser Woche nun arbeite ich mit AutoCAD 2006 LT. Habe nun 2 Probleme:
Der Befehl"Ausrichten" läßt sich nur über die Befehlszeile "_align"      aktivieren - ich suche das entsprechende Icon und finde es nicht!
Das Icon für "Eigenschaften", das im Werkzeugkasten vorhanden ist, reagiert nicht; auch die Befehlseingabe "_properties" erreicht es nicht ,daß das entsprechende Dialogfeld auf dem Bildschirm erscheint.
Vielen Dank schon jetzt für eure
asatt
bautechniker / admin / gis-techniker
Sehen Sie sich das Profil von asatt an!   Senden Sie eine Private Message an asatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asatt
civil 3D 2016 / arcgis 10.1
erstellt am: 31. Mrz. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansgeorgn 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es nicht sein, dass dein eigenschaftenfenster auf der seite angedockt ist und sich nur komplett einblendet wenn du mit der maus darüberfährst?
für _align am besten ein eigenes icon mach, aber meines wissens gibt es das schon.
