  Rund um AutoCAD
  Hardwarebeschleunigung
Autor Thema:  Hardwarebeschleunigung (603 mal gelesen)
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
erstellt am: 30. Mrz. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Rechnerkonstellation
Grafikkarte NVIDIA Quadro FX 1500
2GB RAM
CPU Core2Duo
AutoCad 2007
WXP Prof
(leider kann ich mein Profil ändern so oft ich will, bei meinen Beiträgen wird immer die alte Rechnerkonfiguration dargestellt??)
Standardmäßig ist von AutoCad die Hardwarebeschleunigung in dieser Konstellation deaktiviert.
Aktuell bearbeite ich eine Datei, in der viele Bitmaps integriert sind. Die Datei ist mit 619KB nicht groß bläht sich aber im Taskmanager bei Zoom oder Orbit Aktionen bis zu 1,4GB auf. Ich habe jetzt einen Test gemacht und Hardwarebeschleunigung aktiviert. Es scheint, als ob der Arbeitsspeicher dadurch noch mehr belastet wird.
Ich möchte gern wissen, unter welchen Voraussetzungen die Aktivierung der Hardwarebeschleunigung Sinn macht?
Vielen Dank im Voraus
Peter
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2007 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zunächst: sieh' mal in der Hilfe zu Cad.de nach wegen Deinem Profil!
Zu der Datei: eine .png - Datei z.B. mit 2000 x 2900 Pixeln und 24 Bit RGB - Farben hat bei 150 dpi Auflösung ca. 4 MB auf der Platte und 17 MB im Arbeitsspeicher (geöffnet). Bei stärker komprimierten Dateien kann das Verhältnis noch krasser sein. Die Bilder sind bei einer DWG (normalerweise) nur als Referenz dazugeladen, daher hat die DWG - Dateigröße in dem Zusammenhang nicht viel zu sagen!
Zum Thema Hardware - Beschleunigung: mit dieser Einstellung wird (praktisch) nur die Leistungsfähigkeit im 3D - Bereich erhöht, weil die Grafikkarte dann etliche Berechnungen von der CPU übernimmt. Für 2D - Anwendungen bringt es IMHO keinen merklichen Vorteil.
ACAD 2007 schaltet von sich aus die entsprechenden Features nur dann frei, wenn 1. die Hardware (GRAKA) und 2. der installierte Treiber in der Hardware - Kompatibilitätsliste stehen. Das ist eine XML - Datei, die man sich in der jeweils aktuellen Fassung bei Autodesk 'runterladen kann: (graphics hardware list)
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=7107053
Soweit mein Senf...
Gruß, Walter
