  Rund um AutoCAD
  Material
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material (843 mal gelesen)
gustel
Sehen Sie sich das Profil von gustel an!   Senden Sie eine Private Message an gustel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gustel
Windows XP 2002 Servicepack 3
Intel(R) Core(TM)2 Qaud CPU 2,4 Gh 3,25 GB Ram
NVIDia GeForce 9500 GT
Autocad 2011 Vollversion
erstellt am: 30. Mrz. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Brauche einen guten Tip!
Wir beginnen mit ACAD2007 3D zeichnen.
Wie oder wo kann ich mir ein Material zurecht richten, welches einer Holzstruktur ähnlich sieht, wo die Holzmaserung leicht zu erkennen ist.
Kann man die Holzmaserrichtung drehen lt Kundenwunsch liegend oder stehend?
Ps.: Rendern möchte ich noch nicht probieren - nur mit Materialzuweisung einen herzeigbaren Erfolg zu erziehlen genügt derweilen.
Gust
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 30. Mrz. 2007 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gustel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei ACAD 2007 ist ein ganzer Sack voll brauchbarer Materialien dabei, gib mal 'werkzpaletten' ein, da hast Du dann auch eine Materialbibliothek, sortiert nach verschiedenen Werkstoffen, dabei.
Am besten schaust Du Dir das Thema 'Materialien' mal in der ACAD - Hilfe an.
Da ist dann auch beschrieben, wie Du Materialien zuweist und auch auf dem Objekt ausrichten kannst ('Mapping').
Mach am besten mal ein paar Experimente mit einfachen Körpern oder Regionen, damit Du ein Gefühl für die Vorgehensweise und die jeweiligen Ergebnisse bekommst. Es ist am Anfang ein bißchen 'fummelig', aber mit der Zeit wird's schon klappen...
Am besten machst Du auch mal ein paar Renderversuche, das sieht schon besser aus, meine ich...
Das ist aber auch keine so große Schwierigkeit; für einfache Ansichten reicht es, nur mit dem allgemeinen Hintergrundlicht zu rendern (also keine Lichtquellen definieren oder LQ ausschalten), das geht mit dem 2007er Renderer recht flott und mit ansprechendem Ergebnis. Einfach mal ausprobieren!
Ob das Material angezeigt wird oder nicht, stellst Du im 'Manager für visuelle Stile' ein, auch mal in der Hilfe nachschauen!
Falls Dir die ACAD - Materialien nicht reichen, es gibt viel zum Herunterladen, einfach mal im Forum und im Inet suchen! oder selbst ein Brett einscannen und ein schönes Holz - Material basteln!
So. Genug. Ich muß jetzt noch einen Renderauftrag für die Nacht starten (Animation...)
Gruß & gute Nacht, Walter
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 31. Mrz. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gustel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das kann, kannst Du es auch. Das ist Standard Material, welches mit Autocad kommt, braucht man nicht zu erstellen. Ich hab's nur mal so zum Spass gemacht, um zu sehen, wie man das hin kriegt.
gustel
erstellt am: 03. Apr. 2007 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Danke für die Tips were mich gleich darüberstürzen!!
Gust
