  Rund um AutoCAD
  _edge für Auswahlsatz ermöglichen
Autor Thema:  _edge für Auswahlsatz ermöglichen (471 mal gelesen)
cadspeed
Sehen Sie sich das Profil von cadspeed  an!   Senden Sie eine Private Message an cadspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadspeed
AutoCAD
Windows XP Prof.
erstellt am: 30. Mrz. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze sehr häufig für korrekte 3D-Darstellung bei verdeckter Ansicht den Befehl _edge.
Dabei arbeite ich momentan nicht sehr wirtschaftlich, weil der Befehl nur einzelne Linien bei der Auswahl zulässt. Hat jemand schon was geLISPelt, so dass man mit dem Befehl zum Beispiel eine ganze Gruppe von Linien durch eine Auswahl wie Kreuzen auswählen kann?
Befehl: _edge
Kante der 3D-Fläche zum Ein- und Ausschalten der Sichtbarkeit angeben oder [Anzeigen]:
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Mrz. 2007 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadspeed,
zuerst einmal Willkommen im WBF.
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
EDGE ist ein AutoCAD Beispielprogramm (Edge.lsp) für das Ausblenden von Kanten von 3D Flächen. Das ist einer Lisp-Routine aus der Mitte der 80er Jahre. Da auf Subelemente eines Objektes zugegriffen wird, funktioniert hier nicht die Kreuzen-Auswahl.
Ob jemand dieses Programm mal mit einer Kreuzen-Auswahl erweitert hat, ist mir nicht bekannt.
Allerdings ist das ja wirklich nur für Flächenmodelle brauchbar.
benutzt man die in diesem Jahrtausend üblichen Volumenbefehle, kann man z.B. mit SOLPROFIL sehr gute 3D Darstellungen ohne störende Bauteilkanten erreichen.
Gebe mal deine Systemangaben an und und stelle ein Beispiel hier rein, damit sich mir der Sinn für die Verwendung einer 20 Jahre alten Technologie erschließt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 30. Mrz. 2007 editiert.]
cadspeed
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich grafische Daten für Planungstools und Internetplatformen erstelle (Siehe Anhang), hat die Dateigrösse eine sehr hohe Priorität. Volumenmodelle haben momentan bei Freiformflächen eine zu grosse Datenmenge. Aus diesem Grunde scannen wir die Modelle mit einem Roboterarm ab und erstellen Flächen. Für die verdeckte Darstellung ist es zwingend notwendig, dass wir mit _edge die Anzeige vorbereiten.
