  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2007 / Problem beim drucken
Autor Thema:  AutoCAD 2007 / Problem beim drucken (481 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben seit kurzem AutoCAD 2007 im Einsatz.
Nun tauchen beim drucken an unterschiedlichen Arbeitsplätzen (WinXP) Probleme auf.
Nach dem Befehl drucken, hängt AutoCAD sich auf und es läuft außer der Eieruhr nichts mehr.
Der Rechner muß dann komplett neu gestartet werden.
Hat da jemand eine kurzfristige Lösung für mich?
Dirk
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Wann hängt sich Acad denn genau weg, vor oder nach dem Dialogfeld fürs drucken?!
Gruß, Carsten
Dirk.B
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten!
Vor dem Dialogfeld.
Das Dialogfeld erscheint noch als weiße Fläche und das wars.
Dirk
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzt ihr Rasterdaten in euren Zeichnungen?
Dann könnte der
Hotfix - Plotting to Raster Files Performance Improvement http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8112891&linkID=9240618
evt. helfen.
Auf jeden Fall vorher SP1 installieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
