  Rund um AutoCAD
  altes Thema: Loginname und Computername im Schriftfeld
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  altes Thema: Loginname und Computername im Schriftfeld (569 mal gelesen)
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Gibt es eine Möglichkeit, in einem Attribut den Computernamen und den Loginnamen anzeigen zu lassen? Ich weiß, es gibt die Möglichkeit mit RText. Aber bei einem PC ohne Express glaube ich, wird dann die Variable nicht angezeigt, oder?
Hab auch schon mit Plotmarkierung probiert. Das Prob. hierbei ist, dass die User das nicht einschalten und dann ist nix auf der Zeichnung. Am besten ist es, wenn der Nutzer gar keine Wahl hat und die Daten einfach angezeigt werden.
Wir haben hier einen Plotter stehen und aus verschiedenen Gebäuden wird dieses Gerät genutzt von verschiedene Abteilungen. Nun wäre es gut, wenn der Loginname und der Computername irgenwo am Zeichnungsrand in einem Attribut angezeigt werden würde. So wüßte die Besatzung in der Pauserei immer, von wem die Zeichnungen ausgedruckt wurden. Vielleicht hat ja irgendwer das selbe Problem und weiß eine intelligente Lösung?
Vielen Dank für Hilfe.
Stephan
Stephan
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Loginname ist kein Problem - den kannst du dir mittels Feld in ein Attribut schreiben lassen - läuft auch bei den Feldern unter Loginname.
Der Computername lässt sich nur mittels Lisp-Routine auswerten (MS-DOS-Variable %COMPUTERNAME%)...
Grüsse
