 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Blockeditor (1963 mal gelesen)
Donator Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 14 Registriert: 29.03.2007
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe ein Riesenproblem.  Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich arbeite z.Zt. noch in AutoCAD 2004. Unsere Projektpartner aber schon in AutoCAD 2006 oder gar 2007. Mein Problem besteht nun darin, dass Dateien der Partner Blöcke enthalten, welche mit dem Blockeditor gemacht wurden. Ich möchte diese Blöcke weiter verwenden, aber nach dem Öffnen in AutoCAD 2004 werden sie in unbenannten Blöcken umgewandelt und ich kann sie nicht mehr bearbeiten!!! Die Lip hat mir nicht wirklich weiter geholfen, da der ursprüngliche Name beim öffnen ebenfalls verloren ging. Weiß jemand Rat?? Grüße Donator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donator
Hi und herzlich willkommen auf cad.de ! Was ist der Blockeditor ? (den gibt es auch im 2004er...) Und warum sollst du diese nicht weiterbearbeiten können ? (Sind alles Dinge die ich/wir dir jetzt so nicht glauben...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donator
Der Blockeditor (BEDIT) hat daran keine schuld ! Die Blockersteller haben mit DYNAMISCHEN Blöcken gearbeitet, das ist das Problem ! (die können nur im Blockeditor erstellt werden, aber man kann im BEDIT auch "Normale Blöcke" erstellen..) Für dich: von CADwiesel.de ein Tool holen welches unbenannte Blöcke einen ordentlichen Namen gibt ! benennUBL oder so ähnlich.. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke, für die schnelle Antwort. Es ist so, dass Blöcke, die unser Partner in AutoCAD 2006 oder 2007 erstellt hat bei mir nach dem Öffnen ihren ursprünglichen Namen verlieren und zu unbenannten Blöcken werden (z.B. *U107, *U108, usw.). Leider kann ich die Blöcke nicht ändern (zusätzliches Attribut einfügen) und ein Attribut (BREITE) kommt gar nicht an.Sie erscheinen auch in keiner Blockliste. Kennst du dieses Problem? Gruß Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das habe ich gestern schon entdeckt und hat auch geklappt. Ergebnis aber nicht wirklich befriedigend, da ein Attribut ganz wegfällt. Danke für den Hinweis, dass es sich um dynamische Blöcke handelt. Könnte denn der Partner vor dem übermitteln aus dynamischen Blöcken normale konvertieren??? Gruß Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donator
Ich lese gerade "Unsere Projektpartner " - PARTNER ??? Sollte diese und ähnliche Kleinigkeiten nicht koordiniert (vorher) werden ?? - Also ich würde nie einem Einsatz mit DynBlocks zustimmen, es sei denn das sich vorher darauf geeinigt wurde das jeder Projektbeteiligte mind. AutoCAD 2006 einsetzt ! (und ich rede nicht vom Dateiformat <was sowieso dann mx.DWG2004 wäre> sondern von der Software!) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donator
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donator
Zitat: Original erstellt von cadffm: Nein das geht nicht ("einfach" aus DynBlocks wieder dumme Blöcke machen)
doch das geht ( ab 2006, wo auch die dyn. Blöcke eingeführt wurden).. dazu bringt das Insert eines dynamischen Blockes die Methode ConvertToStaticBlock mit , womit die Verbindung zur dynamischen Blockdefinition gekappt wird und auch ein neuer Blockname vergeben werden kann. @Donator: bringen tut dir das aber trotzdem nix ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donator
Zitat: Original erstellt von Donator: Hallo, das hört sich interessant an!! Kannst du mir da etwas auf die "Sprünge" helfen? Wie muss ich vorgehen?? Gruß
Daa geht mit ner Programmierung ... die Methode gibts ab Version 2006, wo auch die dyn. Blöcke eingeführt wurden. Das hilf dir aber bei deinem "Problem" - das ich nicht sehe - auch nicht weiter da du 2004 nutzt und die dynamischen Blöcke da als ganz normale interpretiert werden .. und für die gibts _refedit ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin doch nicht unfähig!! Es geht definitiv nicht mit _refedit, Schade! .. ich forsche weiter............! Noch eine Frage: Was bedeutet im Blockattribute Manager unter Modi CP?? ... sonst immer P. Ich vermute, dass das Nichtanzeigen des Attributes damit zusammen hängt, denn genau dieses wird nicht übermittelt. Weiß jemand Rat? Gruß Donator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donator
Hallo, bin doch nicht unfähig!! Es geht definitiv nicht mit _refedit, Schade! .. ich forsche weiter............!Noch eine Frage: Was bedeutet im Blockattribute Manager unter Modi CP?? ... sonst immer P. Ich vermute, dass das Nichtanzeigen des Attributes damit zusammen hängt, denn genau dieses wird nicht übermittelt. Weiß jemand Rat? Gruß Donator
Ich weiß wie und was du machst. aber aus 2007 eine Zeichnung mit dynamischen Blöcken und deren Referenzen als 2004'er gespeichert und im 2004 geöffnet .. da lassen sich die Blockreferenzen durchaus mit _refedit bearbeiten.
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donator
Ich vermute, Zeichnung nicht als AutoCAD 2004 abgespeichert!!
Sondern als ? Welches Format verbirgt sich deinen Vermutungen nach zufolge hinter 2007 ? Und wenn es kein 2004er ist - wie hast du es im 2004er aufbekommen ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Sondern als ? Welches Format verbirgt sich deinen Vermutungen nach zufolge hinter 2007 ? Und wenn es kein 2004er ist - wie hast du es im 2004er aufbekommen ?
Hallo, Zeichnungen wurden in AutoCAD 2006 oder 2007 erstellt und vor dem Versand nicht mit SPEICHERN UNTER AutoCAD 2004 konvertiert. Gruß Donator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Donator
Ok - dann verrate ich dir mal ein Geheimnis.... http://42.cad.de/index.php/DWG Schau dir bitte die AC10xx bei AutoCAD 2004/5/6 an... - da wirst du feststellen, dass es sich hierbei um die selbe Dateiversion handelt... AutoCAD 2007/8 verwenden dann wieder ein anderes Format.. sollte aber deine Datei in einem solchen Format vorliegen kannst du sie nicht einmal öffenen (du siehst dann nur eine Felhermeldung von wegen Invalid drawing...)(ok, wenn du in die Zeichnung selber nicht reinkommst, dann kannst du natürlich die Blöcke auch nicht editieren... ) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 30. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
