  Rund um AutoCAD
  Objektfangüberschreibung: Lot
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektfangüberschreibung: Lot (1308 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schaffe es nicht die temporäre Objektfangüberschreibung für LOT mit der Taste UMSCHALT + L zu aktievieren. Ich versuche das unter Benutzeroberfläche anpassen, sobald ich aber unter Tastenkürzel UMSCH + L eingebe kommt die (Fehler)Meldung: das angegebene Argument liegt außerhalb des gültigen Wertebereichs.
Danke für die Hilfe
Philipp
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Probier's mal mit UMSCHALT+L
(ACAD 2007)
Gruß, Walter
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das ja mit UMSCHALT + L probiert....
Philipp
walter.f
Orgelbauer
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
128 GB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast Du auch, so wie hier, die Leerzeichen eingetippt? Die müssen AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) weg... Und eben hast Du geschrieben, Du hättest 'UMSCH' eingegeben, nicht 'UMSCHALT'...
Also bei meinem 2007 klappt's so...
Gruß, Walter
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eigentlich die Tastenkombi auch als solche unter Tastenkürzel angegeben, da muss ich das doch nicht schreiben oder?
Aber wie kann ich die temp.Überschreibung für LOT überhaupt aktivieren ?
Walter danke für die Mühe
Philipp
walter.f
Orgelbauer
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
128 GB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahh jetzt ja...
Entschuldigung! Ich hatte nicht bei den Tasten für temp. Überschreibungen, sondern bei den Tastaturkürzeln geschaut bzw. probiert...
Bei mir kommt bei den Überschreibungen auch die gleiche 'Wertebereich' - Fehlermeldung, egal, was ich eingebe (ok... ich hab' nur ca. 10 versch. Tastenkombinationen getestet)!
Da muß ich mich leider verabschieden..
Gruß, Walter
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
in Deinem Bild ist Objektfang Lot weder aktiviert noch eine Tastenkombi angegeben, soweit ich das sehen kann
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad4fun!
100 Punkte! Genau das ist ja das Problem... Beim Versuch, das zu ändern, kommt ja bei bei Phillip (und auch bei mir) besagte Fehlermeldung.
Gruß, Walter
SCNR
cad4fun
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, es ist freitag, hab zu oberflächlich gelesen.
Vorgangsweise: Tastaturkürzel mit Maus anklicken, dann geht rechts in der Zeile ein "Knopf" mit 3 Punkten auf(ist bei Dir sichtbar), diesen drücken, es geht noch ein fenster auf, Maus in Zeile "Neues Tastaturkürzel drücken" stellen und die Tasten UMSCHALT und L in dieser Reihenfolge drücken und gleichzeitig kurz gedrückt halten. So funktioniert es bei mir und sollte auch bei Dir kein Problem bereiten.
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 30. Mrz. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so wie du es schreibst habe ich das gemacht, und ich denke auch Walter, und genau dann komm die Fehlermeldung.
Philipp
walter.f
Orgelbauer
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
128 GB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 02. Apr. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer weiß wie ich das problem beheben kann ?
Philipp
