  Rund um AutoCAD
  dynamischer Block - Abfrage beim Einfügen
Autor Thema:  dynamischer Block - Abfrage beim Einfügen (676 mal gelesen)
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man festlegen, dass man beim Blockeinfügen nach den gewünschten Werten aus der Abrufaktion gefragt wird? (so wie bei Attributen)
Oder kann man Attribute und Liniarparameter verknüpfen, so dass z.B. die gezeichnete Höhe und der Wert des Attributes Höhe übereinstimmt? Dann würde ja auch beim Einfügen die Höhe abgefragt werden. Ich habe dazu in der Hilfe und im Forum nichts gefunden.
Tschüss Britt
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur über Werkzeugpaletten, F3 ... dort kannst du die Werte für den typische Alltag festlegen.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Proxy:
.. oder ne Programmierung  .. ob das aber Sinn macht?!! SCNR der Vollständigkeit halber.
      - Thomas -
Britt
HP800
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proxy,
kannst Du mir das bitte mal genauer erklären? Bei mir passiert gar nichts, wenn ich im Werkzeugpalettenfenster F3 drücke, außerhalb natürlich Objektfang ein/aus - aber das kannst Du ja nicht gemeint haben...
Tschüss Britt
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach rechte Maustaste auf die Palette und dort die Werte eingeben, du kannst auch den gleichen Block mehrfach auf die gleiche oder unterschiedliche Palette ziehen um die unterschiedlichen Werte (Winkel, CustomProps, Layer, usw...) einzupflegen.
MfG Proxy
Britt
HP800
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proxy,
das Fenster kenne ich schon (kommt bei mir nachdem ich im Kontextmenü Eigenschaften ausgewählt habe und NICHT über F3!!) Da fast jeder Block eine andere Höhe haben soll, ist das nicht so optimal. Ich habe auf etwas Schöneres mit F3 gehofft
Tschüss Britt
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
STRG + 3
MfG Proxy
Britt
HP800
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proxy,
Entschuldigung, hab ich über meiner Verwunderung ganz vergessen...
Vielen Dank noch für Deine Antworten
Tschüss Britt
