  Rund um AutoCAD
  Blockreferenz auflösen und Attribute behalten
Autor Thema:  Blockreferenz auflösen und Attribute behalten (550 mal gelesen)
OBG
Sehen Sie sich das Profil von OBG an!   Senden Sie eine Private Message an OBG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OBG
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende Autocad 2000 und verfüge über geringe Kentnisse, was Autocad angeht. Im Forum habe ich keine passende Antwort gefunden.
Ich habe einen Plan erhalten, in dem befinden sich Blockreferenzen, wenn ich diese auflöse (mit der Fkt. Ursprung), verschwindet der Text und die Zelle bleibt erhalten. Demnach gehe ich davon aus, dass es sich bei dem Text um ein Attribut handelt. Der Text soll allerdings auch erhalten bleiben. Gibt es hierfür eine Möglichkeit, ohne ein tool installieren zu müssen? Wenn nicht, kennt ihr ein geeignetes Tool?
Vielen Dank schon mal.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OBG 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll das Attribut erhalten bleiben, oder aus dem Wert ein normaler Text werden? Wenn letzteres Eintreten soll, dann burst aus den Expresstools.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OBG 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist das Bild zu Yvonne´s Rat ..
  ...  günter
