Thema: Makro ändern (680 mal gelesen)
AzubiTZ Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 27.06.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Habe eine für euch warscheinlich einfache Frage, versuche das Makro vom Kopieren auf Mehrfach umzustellen. $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_copy,^C^C_copy) Ist übrigens Mechanical 2002. Vielen Dank Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzubiTZ
Hallo Michael, ich habe zwei kleine Gegenfragen: Warum möchtest Du das Makro umschreiben? Und was passiert, wenn Du nach dem Befehl Kopieren und dem anwählen des zu kopierenden Objektes die rechte Maustaste 2 x drückst? Bei mir erscheint dort ganz unten Mehrfach. Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja richtig, erscheint bei mir auch. Arbeite ansonsten mit LT 06, wo das mehrfache Kopieren schon automatische eingestellt ist. Daher ist es einfach bequemer wenn ich das bei Mechanical 2002 auch so einrichten könnte. Gibt es da keine Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzubiTZ
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
