 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 2006 ADT ofang auf der mittleren Maustaste (714 mal gelesen)
mtklee Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 29.03.2007 AutoCAD 2016 MEP
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Arbeite seit kurzem mit ACAD 2006 ADT und habe so meine Probleme mit der Konfiguration. Hat sich ja einiges getan seit ACAD2004. Ich würde gerne wie es früher war auf der mittleren Maustaste das Objekktfang-Menü ablegen. Früher musste man nur die Sys-Variable "mbuttonpan" auf 0 setzten und schon war es verfügbar. Die Variable muss immer noch gesetzt werden jedoch kann dann, soweit ich das bis jetzt festgestellt habe, nur ein Befehl je Taste festgelegt werden. Und so wie ich schon hier im Forum gelesen habe geht das auch nicht wirklich gut. Kann mir jemand helfen das OFANNG--Menü auf die Maustaste zu legen? Ich fand das sehr praktisch wenn man oft wechselnde Fänge nutzt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtklee
mtklee Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi und Herzlich Willkommen, wie wäre es mit Strg+rechte Maustaste? EDIT: für später aufkommende ADT-Fragen findest du viele ADTler auch im ADT-Board bei cad.de
Hallo Yvonne, sorry für die späte Antwort... Ich würde gerne auf ein Tasten-Kombination verzichten... Ist es denn überhaupt möglich das komplette OFANG-Menü auf eine Taste der Maus zu legen? Wenn ja, wie erreiche ich das? Gruß Michael
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtklee
mtklee Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Caladia: Also im reinen ACAD gehts nach wie vor mit MBUTTONPAN. Vorraussetzung: das Menü liegt an der richtigen Stelle in der Cui (genau wie früher in der mnu).
Das war mein erster Gedanke. Die Variabel MBUTTONPAN muss auf jeden Fall auf null gesetzt werden. Erst dann kann überhaupt den Maus-Tasten ein Befehl zu geordnet werden. Habe leider keine Originale CUI-Datei und auch keine ACAD.MNU die kompilieren kann. Ich erkenne auch keine Möglichkeit ein ganzes Menü einer Maustaste zu zu ordnen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtklee
caduserto Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 6 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtklee
Hi mtklee, also ich arbeite mit 2007 und habe auf der mittleren Maustaste auch das Fangmenü. Habe soeben auch mal meine cui durchstöbert, dort liegt auf Schaltfläche 3 das Fangmenü. Sollte dann also funzen. ------------------ caduserto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtklee Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
