  Rund um AutoCAD
  Autocad polylinepoints select
Autor Thema:  Autocad polylinepoints select (456 mal gelesen)
laplace81
Sehen Sie sich das Profil von laplace81 an!   Senden Sie eine Private Message an laplace81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laplace81
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer von Euch weiterhelfen.
Ich benötige ein LISP skript, in dem ich die X- und Y-Koordinaten aller Polylinienpunkte (mehr als zwei) in eine Liste, oder einzeln einlesen kann.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laplace81 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann schreib dir doch eins
wenn's ne LW- PL ist hift vielleicht schon
das als Ansatz:
(mapcar 'cdr(vl-remove-if-not '(lambda(X)(=(car x)10))(entget(car(entsel "\nPL wählen:")))))
      - Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laplace81 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder http://www.dotsoft.com  -> ptexport.lsp
Du erhältst dann eine *.txt, durch Kommas getrennt mit Z-Wert.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
