  Rund um AutoCAD
  Automatische Layersteuerung mit Makros
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatische Layersteuerung mit Makros (1049 mal gelesen)
erstellt am: 28. Mrz. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo CAD-Freaks
Hab da wieder mal eine schwierige Angelegenheit.
Ein Schüler von mir möchte selber Iconen erstellen mit selber programmierten Makros. Ziel ist es, Dass wenn er eben auf das erstellte Icon klickt, dass der Layer gesetzt wird, und der entsprechende Bemassungsstil aktuell gesetzt wird, so dass er nur grad mit der Bemassung beginnen kann.
Ich hab das mal in AutoCAD 14 gemacht. Da hiess der Makrobefehl folgendermassen:
^C^C-Layer;Se;050_Bem10;;bems h BEM_10
Dies funktioniert jedoch nur noch bis das Dialogfenster Bemassungsstilmanager offen ist. Dann bleibt mein Ding stehen.
Wie hgeht das weiter?
Besten Dank für eine rasche Antwort.
Hab das ganze Forum  und die Hilfe bereits durchgekämmt und nichts gefunden was mir helfen könnte.
Besten Dank
beosurf
Jakob Mosimann
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 28. Mrz. 2007 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jakob,
Hast schon probiert vorm dem Befehl zum wählen des Bemassungsstils ein "-" zu setzten, wie du es beim Layer gemacht hast?!
Gruß, Carsten
erstellt am: 28. Mrz. 2007 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du bist spitze. So funktioniert das einwandfrei.
Wo kann ich eigentlich soche Parameter nachlesen?
Ich danke Dir herzlich und geb dir die vollen Utilis
Besten Dank
beosurf
Jakob Mosimann
Carsten1210
erstellt am: 28. Mrz. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jakob,
Hier mal was aus der Hilfe:
To use the command line version of a command
For most commands, enter minus (-) in front of the command.
For dialog boxes that open and save files, set the FILEDIA system variable to 0.
Gruß, Carsten
erstellt am: 28. Mrz. 2007 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Carsten
Ok so kann ich das Nachvollziehen trotz meinen keinen Englischkenntnissen.:-)
FILEDIA wird mit dem - unterdrückt.
Das heisst die Dialogfenster werden nicht geöffnet und ich kann die einzelenen Dialoge abrufen.
Merci viel mal.
Bist mir sehr sympatisch für diese Hilfe.
Besten Dank
beosurf
Jakob Mosimann
