  Rund um AutoCAD
  angle schraffur ist standard
Autor Thema:  angle schraffur ist standard (506 mal gelesen)
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
win7
CAD 13
erstellt am: 28. Mrz. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadler
bei jedem cad start ist die angle schraffur standard.
so wird z.b. beim ausführen des soldraw befehls diese schraffur auch verwendet.
gibt es eine möglichkeit es zu ändern. z.b. die solid schraffur stattdessen zu benutzen?
danke schonmal an alle die antworten werden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mrz. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es dir noch nicht bekannt ist, ab jetzt aber schon:
Es gibt eine SUCHfunktion und da "alte" Themen nicht gelöscht werden
kann man mit der Suchfunktion Threads (mit Antworten) finden
und hat somit weniger Traffic erzeugt, oftmals die Antwort schneller
und beschäftigt nicht andere unnötig mit Beantwortung deiner Fragen
Kurz:
Entweder extra ein Button erstellen mit einem Makro welches dir
erst das Muster einstellt und dann den Befehl soldraw aufruft,
ODER man lässt mit jeder Datei die geöffnet wird das aktuelle Muster
umstellen (acad.lsp) .
Weitere Möglichkeit für den Fall das du alle Detaien selbst erzeugst:
Das Muster bereits richtig in der DWT (Vorlagendatei) einstellen.
-end-
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
GottesGeschenk
Bauingenieur
win7
CAD 13
erstellt am: 28. Mrz. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super recht herzlichen dank
