  Rund um AutoCAD
  Einheit in der Zeichenebene ändern?
Autor Thema:  Einheit in der Zeichenebene ändern? (1546 mal gelesen)
HundamStrand
Sehen Sie sich das Profil von HundamStrand an!   Senden Sie eine Private Message an HundamStrand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HundamStrand
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie änder ich die Maßeinheit in der Zeichenebene? Momentan sind es wohl Zentimter, da ich beim Export als dwg. mit der Einheit z.b. 10 und Import in einem anderem Programm dann 0,10 Meter angezeigt bekomme. Wie kann ich in AutoCad festlegen, dass das gleich Meter sein sollen?
Vielen Dank!
AutoCAD 2006
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HundamStrand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HundamStrand,
zuerst willkommen im Forum
Also beim reinen AutoCAD ist das so, daß es nur Zeichnungseinheiten gibt und keine Maßeinheit.
Keine Maß-Einheiten?
Vektoren werden in AutoCAD ausschließlich in Zeicheneinheiten verarbeitet!
Diese Zeicheneinheiten kann man unterschiedlich interpretieren, je nachdem für welche Branche AutoCAD eingesetzt wird. Der Maschinenbauer wird bevorzugt den Millimeter verwenden, der Architekt das Maß Zentimeter.
Um es deutlich festzuhalten: es gibt keine Möglichkeit, mit AutoCAD in den Maßeinheiten mm, cm oder anderen zu konstruieren!
Das heißt Du zeichnest im Modellbereich immer 1:1 - egal, ob Du mm, cm, m oder km meinst. Das Modell entsteht somit in realer Größe.
Es steht nur bei Dir im Kopf, welche Einheit Du Dir vorgestellt hast.
Also ob eine Zeicheneinheit = 1m oder z.B. 1km ist.
Den Maßstab für die richtige Bemaßung legt man im Bemaßungsstil fest...
Im Bemaßungsstil bei Einpassen findest Du den Globalen Skalierfaktor, dort mußt Du den Faktor eintragen um den Deine Bemaßung größer oder kleiner sein muß als 1:1.
Willst Du  vorhandene Zeichnungsobjekte nicht 1:1 haben sondern in einem anderen Maßstab, dann schau Dir mal den Befehl: VARIA (auch Menü Ändern: Skalieren)an - näheres siehe Hilfe = F1
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HundamStrand 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ruckr:
Da gibt es einen Befehl "EINHEIT"!
Aber die mm oder was auch immer da stehen gelten nur für das Einfügen (von Blöcken) - was beim Einfügen als Maßeinheit angenommen werden soll...
(Reinhard Mohn)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HundamStrand 10 Unities + Antwort hilfreich
@Angelika - wer sagt das nicht "irgendeine Software" beim Import
von DWG´s nicht darauf zugreift ?
Ok OK wird schon nicht, wäre aber GUT ! Da diese Einstellung (INSUNITS)
die "Gedachte Einheit" der DWG wiedergibt, bzw. wiedergeben sollte.
Sprich : wer immer ordentlich einstellt, der braucht beim Einfügen von Blocken, Xref´s etc.
nie wieder skalieren da dies automatisch "richtig" geschieht.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
HundamStrand
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für die Antworten. Aber warum sind es gerade cm, wenn man die Zeichnung als .dwg exportiert? Warum kann man das dann nicht ändern?
HundamStrand
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folglich muss ich also am Ende meiner Zeichnung alles um den Faktor 100 skalieren.
HundamStrand
erstellt am: 28. Mrz. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!!! In dem anderen Programm (Google SketchUp übrigens) kann man beim importieren einer .dwg Datei die Maßeinheit festlegen. Diese war auf Zentimeter gestellt. Trotzdem danke und falls andere mal dieses Problem haben, dann wisst ihr ja jetzt woran es gelegen hat.
