| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Lüfter von Plotter 1055 cm plus (526 mal gelesen)
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002 ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000 Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister, aber das Schulgeld ist hoch. (Thomas Carlyle)
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gestern einen neuen Plotter bekommen. Schon ist der Ärger da. Eh ich mit dem Support von HP rummachen muss, wollte ich euch fragen, ob bei euren 1055 Plottern der Lüfter auch dauernd läuft. Ich bin der Meinung, daß er in den Stromsparmodus (Standby) gehen sollte und ruhe ist. In der Bdienungsanleitung habe ioch bisher nichts gefunden. ------------------ Gruss Wolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Santa Claus Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 03.02.2003 Win 2000 Acad 2004 HP 1055CM Plus
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-wolli
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-wolli
Hallo, unsere Plotter (2 x 1050C) sind im Leerlauf recht leise. Einen Standby-Modus hat dieses Modell nicht, nur den Drück-Schalter am Display, der jedoch auch nur auf ein Standy geht. Richtig aus ist der Plotter am schwarzen Kippschalter an der Rückseite. Wegen eines Geräusch-Problems bleibt Dir wohl nichts anderes übrig als die Garantie von HP zu nutzen. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
