  Rund um AutoCAD
  Autocad 2006 Block Attribute
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2006 Block Attribute (1197 mal gelesen)
Freagle
Sehen Sie sich das Profil von Freagle an!   Senden Sie eine Private Message an Freagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freagle
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe volgendes problem:
Wnn ich einen block einfüge in Autocad 2006 und dann die attribute bearbeiten möchte sehe ich nur die ersten drei attebute. wie kann ich die anderen sichtbar machen ??
in acad 2005 sind alle attrebute zu sehen wer kann mir weiter helfen.
vielen dank in vorraus.
Freagle
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freagle 10 Unities + Antwort hilfreich
das Fenster (welches bei einem Doppelklick aufgeht und die 3 Attribute zeigt)
evtl einfach mal an einer Ecke größer ziehen ?
Ansonsten: mache mal einen Screenshot
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Freagle
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier das bild und hier sollten noch 10 weitere atrebute stehen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freagle 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den Block nur markierst, und dir die Eigenschaften anzeigen lässt. Siehst du dann dort auch nur 3 oder alle Attribute? (im Eigenschaftenfenster ganz unten)
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freagle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bezweifel das die in dieser Datei, bei dieser Blockreferenz Acad2005 was anderes anzeigt..
Überzeuge mich vom Gegenteil durch posten DIESER DWG !
(es können nur konstante Attribute vorhanden sein, aber die würde Acad2005 auch nicht anzeigen soweit mir bekannt)
Freagle
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
ja es stehen nur drei attribute da
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freagle 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann fände ich es schön, wenn du uns eine Zeichnung mit nur diesem Block  posten würdest.
