 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: FlexLm - AutoCAD2006 Netzwerkinstallation und & Serverwechsel (1232 mal gelesen)
trainman Mitglied CAD/PDM Supporter
 Beiträge: 89 Registriert: 19.11.2004 CATIAV5 R21/SmarTeam R21/AutoCAD 2012/Win7Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Unser jetziger Server auf welchem FlexLm (Verwaltung der Netzwerklizenzen AutoCAD 2006) läuft, läuft derzeit (altersbedingt) unstabil. Deshalb haben wir uns entschlossen Felxlm auf einem neuen Server zu installieren. Die Installation der AutoCAD Clients wurde seiner Zeit durch ein Image (welches auf dem Server bereitgestellt wurde) durchgeführt. Der neue Server hat nun eine neue Bezeichnung (Hostname statt: Server1 jetzt Server2) und auch eine neue MAC Adresse. Meine Frage wenn ich nun FlexLm auf einem neuen Server unter einem anderen Pfad installiere und die neue Lizenz einlese. Was und wie müssen die Clients umgebogen werden damit die Clients Lizenzen auf dem neuen Server abrufen? Oder ist dies gar nicht möglich, und ich muss wirklich ein neues Image erstellen und an jedem Arbeitsplatz AutoCAD deinstallieren und durch das neue Image Neuinstallieren. Für eure Hilfe bin ich euch dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trainman
Hallo! Ich hab' zwar keine Ahnung von diesen Dingen, aber: AFAIK , kannst Du in den Clients den Serverpfad- und -Namen einfach wechseln, ABER Du brauchst ein neues Lizenzfile von ADESK, da in dieser Datei Servername und MAC - Adresse fest 'eingebaut' ist. Such mal im Forum, da gab's schon einige Beiträge zu! Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11/12 Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trainman
Hallo Trainman, wenn die Clients den alten Server nicht mehr finden, fragen sie automatisch nach einem neuen Lizenzserver. Falls nicht, dann Netzwerkkabel entfernen, oder LAN-Verbiindung deaktivieren und AutoCAD starten, danach wird auf jeden Fall nach einem neuen Server gefragt. Grüße Tobi
------------------ ---------------------- Meine Systeminfo ist nicht aktuell, habe leider keine Ahnung warum!?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobsen! Danke für den Tip, hat alles wunderbar funktioniert! Es gibt aber auch die möglichkeit den Server per Regedit pfad neu zu Konfigurieren. Pfad: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager ADSKFLEX_LICENSE_FILE @NEURSERVER;C:\\Programme\\AutoCAD2006 Gruss und Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
