  Rund um AutoCAD
  Punkte mit bestimmter z-Koordinate finden
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte mit bestimmter z-Koordinate finden (638 mal gelesen)
fraga
Sehen Sie sich das Profil von fraga an!   Senden Sie eine Private Message an fraga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fraga
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe, ich stehe gerade nicht auf dem Schlauch und suche lediglich einen CAD-Befehl. Also:
Ich habe verschiedene Linien, die sich in allen drei Dimensionen durch den Raum bewegen. Nun möchte ich gerne die (Schnitt-)Punkte finden, die auf einer bestimmten Höhe liegen, um so z.B. ein Höhenprofil erstellen zu können.
Wie kann man das machen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fraga 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl : _qselect
-> Objekttyp : Punkt
-> Eigenschaften: Position Z
-> Operator: =
-> Wert : .. na den Z-Wert , den du suchst
dann OK und fertig
  - Thomas -
fraga
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese superschnelle Antwort. Aber was für ein Ergebnis wird mir dann angezeigt? Ich erhalte keine Punkte o.ä., mit dem ich etwas anfangeb kann.
In der Befehlszeile steht zwar z.B. "4 Elemente gewählt", aber einen (Hilfs-)punkt erhalte ich nicht.
CADmium
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fraga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fraga:
ich suche lediglich einen CAD-Befehl:
F1 .. Inhalt .. Befehlsreferenz.. Befehle, da stehen (fast) alle gelistet, die Autocad von zu Hause aus mitbringt.. ob einer für deine Anforderung dabei ist, kann ich dir leider nicht sagen, da ich dich in dieser Hinsicht scheinbar nicht ganz verstanden habe. Sorry
  - Thomas -
fraga
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass ich eine halbe Stunde bis zu einer Reaktion gebraucht hat, lag daran, dass ich die Hilfefunktion verstehen und umsetzen wollte. Leider ohne Erfolg...
Was ich gerne erreichen möchte, ist folgendes:
Ich möchte all die Punkte angezeigt bekommen, die auf einer bestimmten Höhe liegen. Diese möchte ich dann in der Zeichnung verbinden, um daraus ein Höhenprofil ableiten zu können.
Über _qselect bzw. SAUSWAHL komme ich immerhin so weit, dass ich weiß, wie viele Punkte es gibt. Aber es gelingt mr nicht, damit zu arbeiten.
CADmium
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fraga 10 Unities + Antwort hilfreich
na wenn die Punkte gewählt sind ( durch _qselect) und pickfirst auf 1 steht kannst du sie z.b. per Manipulation im Eigenschaftsfenster auf einen seperaten Layer schieben ... was verstehst du unter "damit zu arbeiten" ?? Soll er dir automatisch ne Polylinie draus erstellen ? Letzteres wird wohl nicht automatisch in ACAD gehen!
  - Thomas -
fraga
erstellt am: 27. Mrz. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nehme mir Deine Signatur zu Herzen und verfeinere meine Anfrage :
Angenommen, ich habe mehrere Linien, die sich mit ihren z-Koordinaten von 0 bis 50 erstrecken und ansonsten irgendwie im Raum verlaufen. Innerhalb dieser Linien möchte ich nun z.B. die Punkt mit dem Höhenwert 40 finden. Diese Punkte sollen mir angezeigt werden, damit ich diese im Stile von Höhenlinien, wie man sie von Landkarten her kennt, verbinden kann (das meinte ich mit "damit arbeiten").
Bildlich dargestellt würde eine Lösung so aussehen können, dass ich eine Ebene bzw. Fläche in der Höhe 40 anlege und dann die Schnittpunkte ("Durchstosspunkte") von Linien und Ebene sehen möchte. Einen Befehl oder eine Option wie "Schnittpunkt von Ebene und Linie anzeigen" habe ich jedoch nicht gefunden (Autocad 2006).
Ansonsten hatte Dein erster Tipp schon Erfolg, allerdings bekam ich halt nur zufällig vorhandene Punkte innerhalb meiner Zeichnung, die aber "weit ab" lagen und die ich deshalb nicht sehen konnte.
Und ein reiner AutoCad-Befehl muss es auch nicht sein, LISP o.ä. geht selbstverständlich auch.
CADmium
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fraga 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja... dann nutzt du entweder den AutoCAD-Geometrierechner, der hat solche Funktionen.
z.b.
(arxload "geomcal")
(cal "ilp(p1,p2,p3,p4,p5)")
p1,p2 ... Linie
p3,p4,p5 ... Ebene
oder du programmierst dir was  in dieser Richtung
  - Thomas -
fraga
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angesichts der Anzahl der Linien und Ebenen habe ich mir überlegt, dass eine zeichnerische Lösung die schnellere Variante ist.
Ich werde alle Linien auf einen anderen Layer kopieren und dort über die Eigenschaften den z-Wert auf ein Niveau bringen. So erhalte ich die Projektion der dreidimensionalen Linie auf die jeweilige Ebene. Der Schnittpukt von 3D- und 2D-Linie ist dann der von mir gesuchte Höhenpunkt.
Ich danke Dir für Deine Hilfe!
