 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Teilereferenz kontra Blockreferenz (478 mal gelesen)
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 WIN XP Prof Inv. 2008 3,2Ghz ; 4Gb RAM ; Invidia Quadro FX 1500; HP Compaq nw9440, 3DConnexion
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich bin eigentlich reiner Inventor-Nutzer. Für ein altes Projekt verwendet ein Kollege Acad Mech. 2007 und hierbei auch Infopunkte zum Hinterlegen von Informationen. Soweit so gut. Diese Info´s lassen sich mit einem Doppelklick auf den Infopunkt auslesen. Wenn ich die Eigenschaften des Infopunktes abrufe, wird dieser als Teilereferenz erkannt. Nach Speichern/ Schließen und erneutem Öffnen, werden diese Punkte plötzlich als Blockreferenz erkannt. Ein Doppelklick auf diese öffnet dann den Blockeditor. Ähnliches ist uns auch mit Positionsnummern passiert. Die Suche mit den Begriffen Infopunkt, Blockreferenz und Teilereferenz hat keine zufriedenstellenden Ergebnisse gebracht. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
Hast du in einer älteren Version, oder als AUTOCAD-DATEI ( und nicht als Mechanical) abgespeichert? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da auf anderen Arbeitsplätzen noch Acad Mech 2006 genutzt wird, haben wir in den Speicheroptionen das Speichern als Acad 2004-Version vorgegeben. Eine größere Auswahl gibt es dort ja nicht. Von Hand gespeichert kann ich mehr wählen. Aber auf jeden Fall hast du Recht mit deiner Vermutung. Geht die Information im Infopunkt verloren, wenn ich die Version beim Speichern zurücksetze? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
nutze doch die "speichern unter" - Option .. da kannst du bei Dateityp noch einiges auswählen (z.b. "AutoCAD Mechanical 2004 Zeichnung" ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ok. Unter welcher Version wird meine Zeichnung gespeichert, wenn ich diese erstmalig mit "Speichern Unter" als 2004-Mechanical-Version gespeichert habe und dann während der aktuellen Sitzung nur sichere (F2-qsave)? - In den Optionen kann ich nur Acad-Versionen auswählen! Und kann ich die Informationen, die in den Infopunkten liegen (oder lagen) noch retten? Vielen Dank vom Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
in den OPTIONEN ... das ist nur die ACAD-Einstellung .. erstmals unter Mechanical gespeichert sollte es auch beim folgenden _qsave so gespeichert werden ... warum probierst du es nicht mal einfach aus und regelst dann deine Arbeitsweise entsprechend? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einverstanden. Nur kann ich den Versionsstand nicht so einfach auslesen. Und das die Inhalte der Infopunkte nicht mehr da sind, kann ich auch nur vermuten. Wahrscheinlich weil die Erstellung dieser ein Mechanical-Feature ist und dieses beim "Zurückspeichern" auf eine Acad-Version zerstört wird. Verbessere mich, falls es nicht so ist. Danke für Antworten. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
