  Rund um AutoCAD
  Layout teilweise nicht mehr sichtbar
Autor Thema:  Layout teilweise nicht mehr sichtbar (569 mal gelesen)
beser
Technischer Zeichner,Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von beser an!   Senden Sie eine Private Message an beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beser
Auto Cad 2011
erstellt am: 26. Mrz. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zsammen,
Lege ein Planlayout an, Plankopf auf Layer0, Textfelder ebenfalls auf 0, füge dann ein Ansichtsfenster auf Defpoints oder auf Layer0 ein, gehe dann auf Platvorschau, es erscheint nur ein Ansichtsfenster. Plankopf, andere Ansichtsfenster und Textfelder sind nicht mehr sichtbar. Ansichtsfenster sowohl die Layer sind nicht gefroren werden auch als plottbar angezeigt.
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 26. Mrz. 2007 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beser,
irgendwie scheint der Layer defpoints immernoch im Spiel zu sein. Was passiert wenn du defpoints frierst?
Lege alles plotbare im Layout auf "0". Mache dir einen eigenen Layer für das Ansichtsfenster.
UAwg
  ...  günter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beser 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert denn, wenn du weder etwas auf Layer 0, noch auf Defpoints hast, sondern vielleicht einen Layer Plankopf und einen Ansichtsfenster? Besteht das Problem immer noch? Ist es auch in einem anderen Layout so?
Nur so am Rande: Eigentlich sollte man versuchen diese beiden Layer für das "normale" Zeichnen zu vermeiden. Aber dazu wirst du, wenn du suchst, hier sicher fündig werden.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
