  Rund um AutoCAD
  Layout-Einstellungen dauern ewig
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout-Einstellungen dauern ewig (1466 mal gelesen)
Mary_L.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Mary_L. an!   Senden Sie eine Private Message an Mary_L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mary_L.
AutoCAD 2015
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe ein kleines problem und weiß absolut nicht mehr weiter.
Wenn ich Layout-Einstellungen im Seiteneinrichtungs-Manager vornehme dauert es unheimlich lange bis er sich öffnet. Das gleiche auch wenn ich etwas plotten möchte.......dauert ewig bis ich den Drucker auswählen kann, bis ich die Papiergröße auswählen kann etc........
ich arbeite mit ACAD2006. Habe hier im Forum auch schon einiges dazu gelesen, hat aber alles nichts gebracht. All meine Support-Dateien liegen auf meiner festplatte..........ich weiß absolut nicht mehr weiter.
Gruß ML
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Und es gibt auch keinen Shortcut, in den von dir eingestellten Verzeichnissen, der irgendwohin ins Leere zeigt ?
Überprüfe das bitte auch noch (sonst wäre mein Tipp nämlich Netzlaufwerk gewesen - das schließt du aber schon aus...)
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mrz. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
bzw Pfade die ins "Nirwana" führen ! das kann auch gegeben sein durch
einen Link ("Verknüpfung") innerhalb eines Support-Ordners !
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Mary_L.
AutoCAD 2015
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips, habe alles untersucht-es liegt nicht daran. Habe sogar alle Pfade mit meiner Kollegin verglischen die keine Probleme hat.........!?!Es stimmt 1 zu 1, aber bei mir dauert z.B. das aufrufen des Layuut-Seiteneinrichtungs MAnager 4-5 Mal länger als bei meiner Kollegin!?!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Oftmals verlaufen diese Threads so das es eben doch daran lag, aber wir können ja nur
von deinen Aussagen ausgehen und nicht selber nachsehen..
Noch eine Möglichkeit (die aber im eigentlichen sinne das Gleiche ist  )
Hast du evtl einen Drucker eingerichtet (in Windoof) der garnicht erreichbar ist ?
Dann kommt es u.a. noch auf die Reihenfolge der Supportpfade an (ok , bei "Plotprobleme" wohl eher weniger..)
auch Wieviel Dateien in den Verzeichnissen liegen, es dauert nunmal länger 1000Dateien zu erfassen
für den Rechner wie 100.
