  Rund um AutoCAD
  Script Manager mit unterverzeichnis
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script Manager mit unterverzeichnis (1022 mal gelesen)
sobbyy
Sehen Sie sich das Profil von sobbyy an!   Senden Sie eine Private Message an sobbyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sobbyy
erstellt am: 24. Mrz. 2007 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin auf der suche nach einen Script manager der auch die unterverzeichnisse berücksichtigt.
Gibt es so etwas oder gibt es eine andere einfache lösung hunderte von zeichnungen auszuwählen ohne das ich jedes Verzeichnis öffnen muss?
Auto Cad 2007
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Mrz. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei mal ein Screenshot von einem Programm, das nach einers Verzeichniswahl ein Script über alle Zeichnungen dieses Verzeichnisses incl. Unterverzeichniss erstellt und abarbeitet. Mann könnte das auch so gestalten, das mehrere Verzeichnisse gewählt werden und die dann auf Wunsch incl. Subdirs abgearbeitet werden.
Ich weiß, das hilft dir jetzt nicht direkt weiter, soll dir aber die Möglichkeit aufzeigen, das man sowas zur Not auch programmieren (lassen)  kann.
      - Thomas -
Peter Heuser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Heuser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Heuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Heuser
erstellt am: 25. Mrz. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
geht auch mit ezscript pro
die Dateien muss man zwar auswählen, wenn alle genommen werden sollen geht es aber sehr schnell. Linke Maustaste drücken und runterziehen. (ca. 1 sec *gg*)
Link: http://www.angelfire.com/clone/ezscript/ezscript.htm
Peter
Jeden Tag eine gute Tat. Auch für kostnix
sobbyy
erstellt am: 25. Mrz. 2007 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir ezscript pro heruntergeladen
aber bei funkt das mit den unterverzeichnissen nicht er nimmt nicht alle unterverzeichnisse sondern nur die ersten unterverzeichnisse.
Heisst wenn ich einen Ordner CAD habe dort Ordner habe "Bibli" "Drawings" erkennt er die Zeichnungen die in diesen 2 Ordner sind aber bicht diese die noch in der unterordner der Ornder sind (hoffe es ist verständlich ausgedrückt)
Gibt es eventuell noch ein anderes tool das alle unterverzeichnisse berücksichtigt?
Auto Cad 2007
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Mrz. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wieder mal: SkriptPro von Autodesk selbst, es gibt zwar keine Funktion "Verzeichnis wählen & alle Unterverzeichnisse"
jedoch kann man die DWG´s via Drag&Drop hinzufügen, das wiederum bedeutet das man alle Wahl&Suchmöglichkeiten zB des
WindowsExplorer nutzen kann (Suche *.dwg und das Ergebnis in den ScriptPro ziehen zB)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
sobbyy
erstellt am: 25. Mrz. 2007 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe leider mit google keinen erfolg gehabt
wo finde ich den dieses SkriptPro?
Auto Cad 2007
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mrz. 2007 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also dann hast du ganz Persönlich ein ganz bescheidenes "Google" ,
dann hoffe ich für dich das du ein besseres oder gleichwertigeres "CAD.de" hast,
wo es ebenfalls eine Suchfunktion gibt !
Und wie bereits erwähnt , gibt es das bei AutoDESK .
sobbyy
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nun die Beiträge im Forum gefunden.
Das Programm heisst übrigens ScriptPro nicht SkriptPro
Aber das Programm finde ich nicht bei Autodesk
auch der link  http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=4091678&linkID=2475161
der ich in diversen Beiträgen gefunden habe scheint nicht mehr zu funtionieren (The Page You Were Looking for Was Not Found)
Kannst du mir nicht bitte das Programm senden.
Auto Cad 2007
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrekterweise nennt sich das Prog so, ja ! Aber auch mit "k" findet man es ebenso leicht
Jetzt habe ich mal für dich geschaut: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=4091678&linkID=9240618
sobbyy
erstellt am: 26. Mrz. 2007 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cadffm
Hat nun prima funktioniert
Auto Cad 2007
