  Rund um AutoCAD
  Allgemeine Hilfe
Autor Thema:  Allgemeine Hilfe (726 mal gelesen)
Muck280
IT Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Muck280 an!   Senden Sie eine Private Message an Muck280  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muck280
erstellt am: 24. Mrz. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich mich in Autocad einarbeiten soll. Erstmal in dem 2D Bereich ( denke das es so heißt ) Leider hängt an der ganzen Sache mein Job aber ich versuche nun schon seit wochen etwas im Internet zu finden für Menschen die nicht einfach wild drauf los klicken wollen, da ich das Programm auch verstehen möchte und bei A Anfangen möchte. Leider gibt es in Spanien keine Kurse und eine Möglichkeit an Fachbücher ran zu kommen gibt es auch nicht.
Ich denke auch das ich auf der Seite völlig falsch bin aber ich wollte zumindest einen Versuch starten ob hier evtl. gute und schnelle Hilfe weiß.
Würde mich sehr freuen wenn da Feedback käme ( wenn ich meinen Beitrag je finden sollte )
Na ja evtl. erbarmt sich ja wer und hat eine Idee.
Danke schon einmal
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 24. Mrz. 2007 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muck280 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen Eike,
Irgendwie kamen mir die Bilder auf eurer Seite Bekannt vor.
Hier mal was als Anfang.
Am besten wäre aber trotzdem, das du dir ein Buch zulegen würdest. Und bitte gib die Autocad-Version an, womit du arbeitest.
Gruß, Carsten
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 24. Mrz. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muck280 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Autocad gibt es viele Bücher.
Am besten sind die von Sommer. Wie der Autor mit Vornamen heißt weiß ich im Moment nicht.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Muck280
IT Systemkaufmann
erstellt am: 25. Mrz. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt besten Dank für die Antworten,
der Link hilft erstmal ein wenig.
Auch danke für den Buchtipp. Dann weiß ich bei wem ich gucken muss. Leidert dauert es noch zu lange bis ich jemanden habe der es mir mitbringen kann.Die meisten liefern nicht nach Spanien oder für so viel Geld das man 2 Bücher kaufen kann
Liebe Grüsse und Danke nochmal
Eike
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muck280 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses PDF hilft villeicht auch über die ersten Anlaufschwierigkeiten.
  - Thomas -
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 26. Mrz. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muck280 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Muck
Das stimmt aber so nicht - es werden hier in Spanien einige AutoCAD Kurse angeboten, auch online, und eine schnelle Google Probesuche "curso AutoCAD" in Deiner Stadt hat auch was ergeben - ist das Problem vielleicht eher Spanisch?
Ich weiss nicht wie lange Du schon hier bist.
Aber für Buchbestellungen generell kann ich Dir ein paar Seiten empfehlen - ich kenne das Problem mit der Dauer und den Versandkosten von Deutschland aus.
Grüsse
Marita
Muck280
IT Systemkaufmann
erstellt am: 26. Mrz. 2007 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine PDF die funtz freu mir weg
Schön das du das Problem mit mir teielst wegen der Bücher und ja es hängt auch an der spanischen Sprache. Es reicht sicher nicht für ein so komplexes Thema wie Autocad. Es wird zwar stätig besser aber dafür geht nicht, zudem sind die Kurse sehr weit weg ( was ich gefunden hatte ) und ich bin aus gesundheitlichen Gründen zur Zeit noch null mobil. Muss erst 165 Tage hier angemeldet sein, dann darf man erst zur Fahrschule
Lieben dank nochmal schön das es Menschen gibt die nicht vergessen haben daß sie auch mal angefangen sind.
Hasta luego
Eike
