  Rund um AutoCAD
  Fehlerbehebung 3d Pkte in 2 d Polyline
Autor Thema:  Fehlerbehebung 3d Pkte in 2 d Polyline (548 mal gelesen)
mdaemon
Sehen Sie sich das Profil von mdaemon an!   Senden Sie eine Private Message an mdaemon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdaemon
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe heute wichtige Dateien bekommen, kann sie aber nicht öffnen.
Wenn ich die Datei normal öffne, kommt der Fehler:
"In der Datei befinden sich 3d Kontrollpunkte innerhalb 2d Polylinien.
Es befinden sich 2d Kontrollpunkte in 3d Polylinien. Fürhen Sie Prüfung aus.." dann stürzt das Programm ab.
Wenn ich abspeichere (beim Abstürzen), kann ich wiederherstellen, aber es kommt auch zu einem Fehler und Absturz. Frage: kann ich die Datei ausserhalb ACAD Bereinigen? Mit dem Batchdrawingconverter geht es nicht. Die Datei ist für mich ziemlich wichtig.
Danke vielmals
Martin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdaemon 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichere einmal beim Crash nicht ab, sondern versuche die Datei direkt über Datei > Wiederherstellen zu öffnen. Vielleicht klappt es so (das wäre auch das was dir AC in der Fehlermeldung vorschlägt...)
Grüsse
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdaemon 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist das für eine Datei? Applikationen, Version?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
mdaemon
erstellt am: 23. Mrz. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
habe etwas gegooglet und auf folgender Adresse einen dxf Konverter gefunden.
http://anydwg.com/
Den gibt´s zum Testen, und die Probleme werden behoben.
Martin
