  Rund um AutoCAD
  Block
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block (571 mal gelesen)
Martini76
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Martini76 an!   Senden Sie eine Private Message an Martini76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martini76
erstellt am: 23. Mrz. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich arbeite mit AutoCad 2007! und bin Anfänger
Mein Problem!
Ich habe eine Zeichnung bekommen "Ventil" die ich überarbeiten soll, dazu soll ein neues Bauteil eingefügt werden. Dieses Bauteil habe ich als Block erstellt. Wenn ich diesen Block über die Zeichnung lege sehe ich die Linien im Hintergrund von der Zeichnung!
Gibt es eine Möglichkeit das er diesen Block in den Vordergrund stellt und die Linien verdeckt von der Zeichnung. Und nicht das ich sie immer Stützen muss.
Hintergrund das Block zuändern?
Danke!
Martin76
[Diese Nachricht wurde von Martini76 am 23. Mrz. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martini76 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Standardfunktion vom AutoCAD Mechnical, im reinen AutoCAD muss man das händisch machen, also z.B. verdeckte Bereiche STUTZEN und LÖSCHEN, oder Brechen (BRUCH) und auf einen anderen Layer verlegen, oder mit dem Befehl ABDECKEN und der Zeichenreichenfolge arbeiten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Martini76
Informatiker
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
und wie kann ich das problem mit AutoCAD Mechnical 2007 lösen?
da ich die möglichkeit habe mit Machanical zuarbeiten.
Muss ich einstellungen im Block vornehmen?
martini
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 23. Mrz. 2007 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martini76 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl für die Erstellung von Verdecktsituationen heißt AMSHIDE oder auch AM2DHIDE, eine Grundschulung in Mechnical kann das Forum aber nicht ersetzen.
Udo Hübner
