  Rund um AutoCAD
  Xref detach
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xref detach (535 mal gelesen)
sobbyy
Sehen Sie sich das Profil von sobbyy an!   Senden Sie eine Private Message an sobbyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sobbyy
erstellt am: 22. Mrz. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in hunderten von zeichnungen ein Xref (ein Bild) was keinen link mehr hat.
Das Bild wurde leider immer mitkopiert und ich habe erst jetzt gesehen als ich mit xref angefangen habe.
Wollte mir ein kleines Scipt bauen mit dem ich dieses Xref entfernen kann. Aber es geht wieder einmal nicht wie ich dachte
Ich kann zwar ein Xref was einen Link hat entfernen mit.
-xref;d;(Xrefname)
aber da der Link nicht mehr da ist kommt bei mir die Fehlermeldung
"No matching xref names found."
Wenn ich im Xref menu bin kann ich ohne problem das xref entfernen
(rechte maustaste auf das Xref und Detach) aber über die Befehlszeile geht es nicht
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich dieses Xref entfernen kann.
Auto Cad 2007
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Mrz. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
in meiner dt. Version funkt "-xref;l;*" bzw. _d statt l über die Befehlszeile einwandfrei.  Auch die Eingabe des Xrefnamens statt der Wildcard funkt einwandfrei.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 23. Mrz. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs statt mit -xref mal mit -bild, du willst ja auch ein Bild entfernen.
Andreas
