  Rund um AutoCAD
  Fehler in Datei
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler in Datei (492 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kurz vor Feierabend nervt mich eine Datei. Bei der Prüfung bekomme ich den Fehler:
Fehler: no function definition: F:MAKE-ASOZI-REACTION
er läßt sich nicht beheben. Auch Wiederherstellung, Prüfung, Bereinigung kanten den Fehler nicht raus.
Füge ich Datei als WBlock in eine neue ein, kommt der gleiche Fehler:
Einheiten werden in eingefügter Datenbank skaliert...; Fehler: no function
Wie macht sich der Fehler bemerkbar? Mein CAD hängt sich auf, wenn ich in dieser Datei Blöcke erstellen will, oder Objekte verschieben will.
Anhängen oder senden darf ich die Datei nicht.
hat jemand eine Idee?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
mal an einem anderen Rechner oder mit einem anderen Profil ohne Lisps gestartet?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im LT bekomme ich sie gar nicht auf. Da stürzt er beim öffnen ab. Wenn ich sie als WBlock einfüge und "Ursprung" ankreuze, hängt sich auch mein ACAD auf. Wenn ich es als Block einfüge und im Nachhinein auflöse, dann bekomme ich Fehlermeldung "Zugriffsverletzung" und alles ist weg.
Viele Grüße Lutz
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal als DXF gespeichert?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ein Versuch wert. Das 2006er LT schließt sich einfach ohne irgendeine Fehlermeldung. Selbst beim Wiederherstellen.
Viele Grüße Lutz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, über das 2000er DXF-Format ging es dann. Von der 23MB Datei (2004er-Format) blieben nur 7MB (2000er-Format) übrig.
Danke!
Viele Grüße Lutz
