  Rund um AutoCAD
  Rechteck in Bemaßung
Autor Thema:  Rechteck in Bemaßung (14556 mal gelesen)
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal ganz schnell.
Sitze hier vor AutoCad LT 2004.
Wie bekomme ich ein Rechtecksymbol als BemPräfix???
Gruß DEEPSPEED
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Bemaßungstext ist ja ein MTEXT. Und brauchst du einen Font, der so ein Zeichen drin hat .z.b. amgdt.shx
die Textüberschreibung im Eigenschaftsfenster würde dann so aussehen:
{\Famgdt;o}<>
       - Thomas -
Alfred001
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Alfred001 an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred001
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du ein Rechteck um die Bem._Zahl
Alfred
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir auch aus einer Unicode Tabelle (erreichbar z.B. über Winword Einfügen/Symbol) ein Zeichen herauskopieren und dann in Acad wieder einfügen.
Markus
deepspeed
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jonapap: Klappt nicht. wenn ich die selbe schriftart auswähle wie in meiner bemaßung steht dann im feld nur ein "?"
@Alfred001: nein ein rechteck vor der zahl.
@CADmium: habe als schriftart meiner bemaßung ISOCPEUR eingestellt.
da klappt das nicht mit deinem {\Famgdt;o}<> nicht.
Gruß DEEPSPEED
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 22. Mrz. 2007 editiert.]
CADmium
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deepspeed:
doch .. kopiere die amgdt.shx - Datei in einen Supportordner von ACAD, so dass sie gefunden werden kann und dann probier das einfach mal aus .. Bemaßung erstellen .. _properties (Eigenschaftenfenster) und dort bei Textüberschreibung {\Famgdt;o}<>  reinkopieren
       - Thomas -
deepspeed
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte grad nen blackout.
habe es jetzt mit der schrift gdt.shx gemacht; die war auf dem rechner installiert...
danke an alle...
Gruß DEEPSPEED
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
geht vielleicht \U+2202?
Lothar
EDIT: Getestet mit TT ISOCPEUR
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 22. Mrz. 2007 editiert.]
Jonapap
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir klappt das - auch mit anderen Schriftarten. Gib mal als Präfix \U+25A1 (Unicode-Zeichen) für ein Quadrat ein.
Markus
CADmium
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonapap:
Dann steht bei mir z.B. ein Fragezeichen weil romans.shx an der Stelle kein Zeichen definiert hat.
Bitte schreib doch die von dir in dem Fall getestenen Schriftfonts mit zu. Nur dann ist die Info ( Unicode+Font ) vollständig.
  - Thomas -
Jonapap
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Also ich habe mehrere Schriftarten getestet und es geht bei mir mit allen Schriftarten (einschließlich romans.shx).
Wenn ich als Schriftart Romans.shx einstelle und \U+25A1 eingebe, wechselt die Schriftart bei mir allerdings auch selbstständig auf Arial?! (auch bei Bemassungen), der Text danach ist dann wieder in Romans.shx.
Markus
Zec
Cad Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von Zec an!   Senden Sie eine Private Message an Zec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zec
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
kann ich dieses Zeichen -> □  " \U+25A1 " auch über Lisp einfügen lassen ?
wie bei dem Durchmesserzeichen :
(vl-load-com)
(defun c:setD4pre(/ Auswahl INDEX)
  (if(or(setq AUSWAHL(ssget "_I" '((0 . "DIMENSION"))))
        (setq AUSWAHL(ssget      '((0 . "DIMENSION"))))
  (progn
    (setq INDEX -1)
    (repeat (sslength AUSWAHL)
      (vla-put-textprefix (vlax-ename->vla-object(ssname AUSWAHL(setq INDEX (1+ INDEX))))" %%c ")
Zec
CADmium
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers doch einfach:
(vla-put-textprefix (vlax-ename->vla-object(ssname AUSWAHL(setq INDEX (1+ INDEX))))" \\U+25A1 ")
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl sollte man hier gleich noch die Schriftart mitgeben damit das
Zeichen immer "korrekt" angezeigt wird, selbst dann wenn der Bemaßungstext
auf einen Textstil/Schriftart verweist die das Zeichen nicht hat !
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
