  Rund um AutoCAD
  Block einfügen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block einfügen (506 mal gelesen)
Jellylorum
Technische Zeischnerin
Sehen Sie sich das Profil von Jellylorum an!   Senden Sie eine Private Message an Jellylorum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jellylorum
Autocad 2006, 2007
erstellt am: 22. Mrz. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein kleines bzw. großes Problem.
Seit neusten wenn ich unseren Schriftkopf über "Block einfügen" einfüge ist es kein block sondern nur die einzelnen Linien  . Wenn ich den Schriftkopf über das Design Center einfüge, wird er als Block eingefügt.
Ich habe auch schon probiert über "Block einfügen" in eine neue zeichnung einzufügen leider mit dem gleichen ergebnis wie oben.
Kann es sein das eine Systemvariable verstellt ist?!
Jelly
man kann eben nicht alles wissen.......
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Mrz. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jellylorum 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nimm mal das Häkchen bei Ursprung (unten links) heraus.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Jellylorum
Autocad 2006, 2007
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wieder ein kleines unscheinbares häkchen näher kennengelernt
Danke Schön!!
