  Rund um AutoCAD
  Bemassung anpassen
Autor Thema:  Bemassung anpassen (2307 mal gelesen)
sobbyy
Sehen Sie sich das Profil von sobbyy an!   Senden Sie eine Private Message an sobbyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sobbyy
erstellt am: 21. Mrz. 2007 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute habe ich ein wenig das Forum mit der Suchfunktion dursucht und bin dabei auf folgenden Beitrag gelandet.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013567.shtml#000003
habe dies natürlich gleich ausprobiert, aber bei mit hatte es nicht den gewünschten effekt
Das heisst doch das man nur einen bemassungsstyle benötigt und das sich die Bemassung dann je nach dem welcher zoomfakor der Viewport hat anpasst, oder.
(spich wenn ich 2 verschiedene Viewports habe mit unterschiedlichen zoomfakoren die bemassungsgrösse in beiden ausschnitten gleich ist)
denn im moment habe ich für jeden Viewport zoomfaktor einen Bemassungssytle was sehr aufwendig ist.
Habe ich da was falsch verstanden? oder mache ich etwas falsch??
Auto Cad 2007
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 22. Mrz. 2007 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Setzt doch mal die Systemvariable "Dimscale" auf 0. Im Bemassungststil-Dilaog kannst du das auch unter Einpassen und dann unter Skalierung für Bemassung einstellen (Punkt "Bemaßungen mit Layout skalieren" wählen).
Dann kannst du im Layout in den Ansichtsfenstern Bemassen und die Größe der Bemassung ist bei Ansichtsfenstern mit unterschiedlichen Maßstäben immer gleich.
Gruß, Carsten
sobbyy
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok wenn ich im Layout ¨bemasse geht es.
wenn ich aber nun den Viewport einen neuen Zoomfaktor gebe passt sich die Bemassung nicht mehr an.
Wie kriege ich den das hin das es die bemassung wieder anpasst oder geht das gar nicht?
Auto Cad 2007
Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich der Maßstab / die Bemassung nachträglich wieder automatisch an den neuen Maßstab anpassen soll, muss du wohl ein Update auf 2008 machen.
Gruß, Carsten
sobbyy
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha aber ist ja schon traurig das ACAD das erst mit der 2008 version hinbekommen hat.
Auto Cad 2007
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn Du im Layout (mit einem einzigen Bemassungsstil) bemaßt und die Bemassungen assoziativ machst (Extras - Optionen - Benutzereinstellungen - Haken bei 'Neue Bemassungen assoziativ machen') und die Fangpunkte Deiner Bemassungen wirklich die bemassten Objekte im Modellbereich erwischen und nicht irgendwelche Objekte im Papier- (=Layout-) bereich, DANN passen sich die Bemassungen auch Massstabsänderungen an.
Systemvariable = DIMASSOC auf 2, gespeichert in der Zeichnung
Achtung! Wenn man mit dem Scrollrad zoomt und pannt, passen sich die Bemassungen nicht an (jedenfalls bei mir), nur wenn man es über den Befehl bzw. den Button _zoom und_pan macht bzw. den Maßstab in den Ansichtsfenstereigenschaften anpasst!
Gruß, Walter
